查看: 1425|回复: 6
G41 板USB只能工作在1.0
发表于 2015-12-20 13:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个铭瑄的G41 板USB很慢 工作在了1.0 BIOS已开启2.0还是工作在1.0
BIOS已刷过。这应该是南桥不行了吧。
发表于 2015-12-20 17:40:04 | 只看该作者 �
楼主你的衣服   我眼花了吗
H55
哈哈。。。。。。。。。。。。。够猛  详情 回复 发表于 2015-12-20 20:11
发表于 2015-12-20 18:33:07 | 只看该作者 �
先量测一下USB模块供电的对地值和电压是否正常。查下USB模块上精密电阻是否有损坏。
无模块的,阻值都正常。直接进南桥、  详情 回复 发表于 2015-12-20 23:13
发表于 2015-12-20 20:11:54 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2015-12-20 17:40
楼主你的衣服   我眼花了吗
哈哈。。。。。。。。。。。。。够猛
发表于 2015-12-20 22:50:13 | 只看该作者 �
换桥试试看
发表于 2015-12-20 23:13:18 | 只看该作者 �
无模块的,阻值都正常。直接进南桥、
发表于 2015-12-21 01:10:57 | 只看该作者 �
USB有问题  如果测量了供电 打值都正常   就换南桥试试,GB南桥很容易出问题。
