标题: 联想L-ARS760C1加电不显示维修 [打印本页]
作者: chencangjin    时间: 2015-12-20 13:26
联想小机箱主板L-ARS760C1 V:1.0,加电无显,也没报警声,测主板各个电压都正常,只是CPU电压有点偏低,1V左右(其实这电压也是正常的,因为CPU工作后才会到1.2~1.3V左右),感觉是CPU没有工作,首先换CPU,故障一样,个人感觉联想的主板BIOS也是必须值得怀疑的,就上论坛下载了一个BIOS刷完还是没反应,既然这样那最有可能的还是北桥了(因为AMD北桥发热量大容易出问题都众所周知了),不管了,上BGA吧,补完虚焊一加电报警了,再装上内存,亮机收工!
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-20 17:44
楼主你这主板故障时有复位没    我手头有个一样的板  触发不跑马  南桥发出的两个复位信号一个有  一个没有   怀疑是南桥放弃了
作者: chencangjin    时间: 2015-12-20 19:19
杨师傅2012 发表于 2015-12-20 17:44
楼主你这主板故障时有复位没    我手头有个一样的板  触发不跑马  南桥发出的两个复位信号一个有  一个没有 ...
我没有去测复位信号,其实你也可以补一下北桥啊,因为北桥故障率高,反正都打算放弃了,就死马当活马医了再说嘛
作者: H55    时间: 2015-12-20 19:25
AMD 基本 都是搞桥。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-20 19:53
AMD不管台式机还是笔记本  北桥都容易虚汗
作者: zskenge    时间: 2015-12-20 20:11
AMD北桥容易虚汗
作者: wudi0    时间: 2015-12-20 20:46
修板 bga 机器少不了
作者: wlumn    时间: 2015-12-21 16:22
amd直接干北桥
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-21 17:18
这可能是个通病 刚才修了一块也是北桥的问题 加焊OK
作者: leslieeeee    时间: 2015-12-21 23:01
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-12-21 23:58
有一块七彩虹780G的跟你差不多,改天坐下桥看看
作者: likai    时间: 2015-12-22 08:35
修到过一次加焊了能跑内存但是还是点不亮北桥坏了估计后来放弃了
作者: jukliok    时间: 2015-12-22 09:13
AMD 桥脱焊多 返修也多
作者: jukliok    时间: 2015-12-22 09:15
有些可以取下用有铅重做
作者: 其实我不帅    时间: 2015-12-22 09:20
有些板子加焊亮机后我都是建议客户换主板 告知客户若不换的话 不一定能用多久
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-22 10:04
北桥最好换个,加焊了也管不久
作者: 丁凌    时间: 2015-12-22 10:55
不知道加焊了能用多久
作者: 湘南剑    时间: 2015-12-22 11:05
这种的,加焊后一定要改风扇,让风扇的风出来后能直接吹到桥的散热片,不然用不了多长时间就挂了。。。
作者: chencangjin    时间: 2015-12-23 23:25
jukliok 发表于 2015-12-22 09:13
AMD 桥脱焊多 返修也多
对,所以一般修好后我都得加一个显卡小风扇在散热片上帮助散热,这样可以尽可能的管久一些
作者: chencangjin    时间: 2015-12-23 23:26
同意,这方法最直接有效
作者: chencangjin    时间: 2015-12-23 23:29
一梦芯痛 发表于 2015-12-22 10:04
北桥最好换个,加焊了也管不久
现在做维修也不好做啊,主要是收不了多少维修费用,换虽然使用时间更长久些,不过对于维修来说费用和风险同时增加,费用多了吧客户不愿意,风险大了吧我其实更不愿意
作者: chencangjin    时间: 2015-12-23 23:36
jukliok 发表于 2015-12-22 09:15
有些可以取下用有铅重做
千万别以为是焊珠引起的虚焊,根本不是的,其实是芯片内部虚焊,是芯片本身的问题,虽然无法证明给你看,不过这是我确信的
作者: 水龙呤    时间: 2016-1-2 20:49
作者: 电脑神    时间: 2016-1-2 21:44
这个主板我之前修过1张,装集显驱动就进系统不显示,不装驱动可以进系统显示。换北桥搞定,我只收了100块。给客户拿走。
可是没过几天客户又来找我,问题来了,问题是不定时的蓝屏死机。说我是不是没换桥,扯皮闹了几天。
最后还得要我修,检测现象是插2根内存有时不亮,插1根可以,看了内存槽没异常,最后怀疑CPU底座有问题。
换了个CPU底座问题解决,为此我也咨询了好多朋友,他们说这个底座有通病,是底座的弹片接触不好导致的。用富士康的底座就没有问题。。。
