标题: dell d620 无法上网 [打印本页]
作者: 北京赵谦    时间: 2009-2-7 09:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顶花带刺    时间: 2009-2-7 10:08
你用的是ADSL猫还是接到路由器,猫和网卡在有的品牌之间就是有获取不了IP地址的问题,但是还可以正常拨号的
作者: 佛山南庄    时间: 2009-2-7 10:14
用USB网卡试一下,有可能是桥问题!
作者: 老东瓜    时间: 2009-2-7 12:48
楼主,还是先把你的网络配置查一下吧,看是自动获取IP,还是要指定的,要是指定的,你不设IP的话,就会出现这种现像
作者: 泣笑苍天    时间: 2009-2-7 14:41
手动设置一下IP,有的路由器就是这样的,有可能是你路由器没开自动获取,路由器里面有个开关的,要打钩,而且下面还有一个IP获取范围.一般重新设置一下本机的IP..
如果没有路由器,直接连接的猫,你就找个路由器接上,然后进入路由器,这时候看一下网卡有没有数据包流量,没有的话,就可能是网卡有问题了,但你说换过网卡了,你这就要好好检查网卡的线路了..
作者: 北京赵谦    时间: 2009-2-10 16:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
