联想E430 插电待机有3V 5V 触发后无3V 5V
你是浮夸
2015-12-20 12:37
联想E430 插电待机有3V 5V 触发后无3V 5V(排除通病电容短路)
待机0.01A 正常,19V也正常,插上电源3V 5V正常的,按下开关跑0。07A 此时3V 5V 没有了
待机芯片EM= 换过也是一样
广州迅芯科技
2015-12-20 12:48
掉到待机都没有,后级有短路,查+5VS/+3VS转换电路有无问题。
小菜鸟1号
2015-12-20 12:50
同楼上思路一样 查转换电路是否短路
3301809631
2015-12-20 13:05
肯定有地方短路了啊
夜雨路人
2015-12-20 13:51
后级有问题,引起保护
拔苗待兔
2015-12-20 14:26
这个开机芯片容易坏,不过带程序
富发维修中心
2015-12-20 14:30
后级电路有短路,上电保护,
loveyousecond
2015-12-20 14:31
有条件刷个EC程序试试。
富发维修中心
2015-12-20 14:31
后级电路有短路,上电保护,掉到无待机,照一楼说的查.
873808892
2015-12-20 16:44
应该是少电压掉电,测下内存供电的条件,
wgopp520
2015-12-20 16:57
二级转换电压有问题吧
沙漠里的水滴
2015-12-24 17:48
我碰到一个和你的一样的情况,是u2301旁边一个电容坏了,u2301是5vALW转5VS的管子,电容是5vs上的,液体腐蚀短路了,
本本维修、
2015-12-24 17:59
猴急有短路
鹰飞长空
2015-12-24 18:03
后面的供电没出来
曲终云散
2015-12-24 18:09
这机子我如果记错的话,待机应该是通电的瞬间出来一下,然后就没有了,按了开关键才会持续有吧,你这个待机一直有本来就是一个问题,确定你换的待机芯片是好的?这个待机一直有的问题好像是个通病吧
