标题: 联想B460 坑爹的设计 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2015-12-20 12:12
标题: 联想B460 坑爹的设计
最近修了不少B460   大家应该也都知道 掌托海绵的    正好手掌放在那 容易生热雾化起水  而烧主板    先上元凶图   修好后要果断撕掉
这不今天就又来了2台   第一台比较幸运一点 只是烧了TPS51123
R376和R377  TPS51123 没有用TPS51125代的  可以通用
第二台就没有那么幸运的    那叫一个烧的面目全非啊   直接就破相了   直接烧了个洞 两面都透气了  反面烧了一大块铜箔
果断用刀片刮骨疗伤啊   这个洞可真不小     因为反面铜箔都烧坏了  板成地的铜箔全露出来了  于是用白色的硅胶涂上  厚厚的一层 然后放那了 因为得等硅胶干了才能进行下一步 到了下午  用铜片剪开代替公共点的铜箔
这样也保证了mos管的散热   mos管量着没事  但是为了保险还是换掉了
一切就绪点机通电量了量 3  5v正常 按开关   插  可是 屏幕刚要亮就掉电了 然后重启  反复如此    于是把板子 拿出来 裸板电 没问题  外接也亮了    心想 妈 的屏也烧了 于是拆屏  可是换了一个屏 也是一个鸟样    不插屏 可以听到开机的声音   量了量 19  3.3 的屏供电也过去了啊   lvds数据线阻值也正常     从论坛查了查  也有类似的故障 可是 没有明确说哪里的     但应该还是 跟带不起负载 保护有关系
  于是我拆了 u3  屏供电的 3.3
就不掉了
正好烧的也是 3.3v的电路 应该就是这得问题的   可是量着正常啊           也是我吧 电容  电感  TPS51123  还有 C490  VBST的    关于3.3v的都换了   在测试 进系统正常了  尼玛好了       可是 在开 变成 尼玛 进系统掉电了    后来反复周折   心想是不是  板成漏电  于是吧烧的洞继续刮大    在测  看电影   鲁大师压   重启的多次  都没问题   希望 这是问题彻底解决了  在多测测吧  应该 没问题了
把图纸和bios 分享给大家  确定好的 这个机器不加电 一般刷ECbios 都会好 B460 V460 都通用
B460 .pdf (1.54 MB, 下载次数: 13)
