intel d865peft2跑e1
白林振
2009-2-7 08:53
intel d865peft2跑e1
联想开天m6000电脑的主板是inteld865peft2代工的
昨天刚收到的 检测看加cpu内存显卡后诊断卡跑e1 先检测各电压 有无发烫的芯片 都正常 考虑半天后 看到io 换io后 不好使 而且换io后就直接复位不走数 换会原来io 还是内存报警 愚昧死了 不知道如何去修了 另外的这个主板以前维修过 换过电容 请大家想想办法哟
电脑教师
2009-2-7 09:02
其实跑E1的话,你刷BIOS就行了。
全旺
2009-2-7 09:04
很可能是BIOS的故障.我前天修一GA865主板不过内存,刷BIOS好了.
杨叶云
2009-2-7 12:16
一般就是IO 和BIOS坏的
白林振
2009-2-7 16:47
bios 刷了 不行
先刷的intel的bios 联想的没有刷
雨落浑尘
2009-2-7 22:46
到我手上的都是刷好的
不过BIOS芯片和文件不好找
杨豪杰
2009-2-8 14:18
仔细看板面有没有断线的!
强盛电脑科技
2009-2-8 15:22
难道不是用编程器刷吗
阿飞维修
2009-2-8 22:20
如果之前是电压故障,很容易冲BIOS资料!
阿飞维修
2009-2-8 22:21
rwrwerwqerqwr
恒源
2009-2-9 11:38
查查SMB总线然后再重刷个bios
还想不到
2009-2-9 14:25
我这有两块和你这个一模一样的主板,一模一样的毛病,看来是这种主板的通病啊,真是郁闷!
我和我
2009-2-10 12:07
LZ 我也有两块跟你一模一样的板子,也都是同样的问题。希望LZ解决了 告诉一下,谢谢了
音乐者
2009-2-10 13:36
看一下咯 EL是过不了内存 看一下内存电压正不正常先 如果正常的话 写噶BIOS看看 应该可以搞好
我和我
2009-2-10 14:16
内存电压都对。bios我都刷好几次了 ,不行,我IO BIOS都换了,还是不行!!~哪位大哥知道这块板子,帮忙告诉一下
郭明
2009-2-10 14:47
我也遇到过,查芯片供电正常,不知哪里的故障。
彩云科技
2009-2-10 15:00
INTEL原板我只碰到坏CPU座子坏
晕死我了
2009-2-10 21:28
我手上也有同样故障的板子 一模一样的 也是跑E1刷过BIOS 还是E1 郁闷死 希望楼主解决后告诉我们方法看来是通病
博远快修
2009-2-10 21:34
上次我的原装板也是这个问题..刷BIOS后还不稳定..但跳了那个恢复跳线后就没问题了
我和我
2009-2-11 09:25
RE: intel d865peft2跑e1
[quote]上次我的原装板也是这个问题..刷BIOS后还不稳定..但跳了那个恢复跳线后就没问题了
问一下,你所说的主板是和LZ的主板是一样的吗?还有什么叫跳了那个恢复跳线啊。是不是就是清空BIOS的跳线啊,你从一段跳到领一段啊、
白林振
2009-2-11 14:21
bios 有么 传个 测试下
我和我
2009-2-11 15:41
个人感觉还是BIOS IO 这两个的可能最大,但是BIOS没有,我刷的BIOS只是在论坛上面找的,就哪一个。谁还有其他版本的BIOS或者有好的主板 把BIOS备份下来,让我们这些苦命的人测试一下呗。。。
白林振
2009-2-11 16:43
谁有就传个 我先测试下 头都大了 网上搜遍了 都不行 麻烦给下
神鹰
2009-2-11 19:21
我也有张 刷过了还是没解决,望楼主解决了,谈谈方法
新希望小马
2009-2-14 07:43
如果电压正常 BIOS写过还不行的话 试着压着南桥开机 以前遇到过同样问题 是压南桥好的
wang_cheng76
2009-2-14 09:46
BIOS跳线位置是否正确
还想不到
2009-2-18 18:09
这个主板的通病啊,希望大家能想出好办法来。。要不扳子仍了还有点可惜啊。
精彩科技维修
2009-2-18 19:27
这样的板子没有别的好办法。直接刷BIOS
星龙电脑科技
2009-2-23 21:14
北桥坏了,也会是这样
维通
2009-2-25 15:01
真是不容易啊。总算找到了。谢谢
维通
2009-2-25 15:01
真是不容易啊。总算找到了。谢谢
林莉丁
2009-2-25 15:08
我搞过你这样的板,我换了个电源管理芯片,就好了。。楼主可以试下,,。。INTEL板不好搞
白林振
2009-3-2 09:27
ok 谢谢 我会试下的
漫漫黄沙
2009-3-2 09:40
36#
白林振
换个CPU座看看试试吧,或者烤一下。
咚-咚
2009-3-2 14:43
我有一块也是这样,是OEM方正的,而且有时不能重启
村-民
2009-3-2 14:49
楼主用红线围着的电容是什么意思?鼓了吗?
方黑
2009-3-4 19:46
楼上的,INTEL BIOS不能随便恢复路线吧
建瓯维修
2009-3-21 17:36
我也碰到过三块故障和LZ一模一样的故障,没有搞好,有谁解决好的,麻烦告诉一下,谢谢了!!!!!
小邹
2009-3-21 17:49
查一下内存槽的119和120脚信号正不正常。
孤帆远航
2009-3-21 20:33
这样的主板元件小,数量多,非常不好修。
我前两天修好了3块是IBM品牌机的,也是无重下手,后来仔细看板子
(来之前都是电容鼓)在电容周围有个二级管有烧痕,连带旁边的场管,电阻都坏了,换了之后
正常了,这样的板子一定的仔细观察,希望我的修理过程可以帮到你。
三个板一个型号,电容冒浆的地方也差不多,看样也是通病。
速达维修
2009-4-1 21:39
我也是这样的,修好了传上来
红颜狼
2009-4-6 10:21
我也有块和你这个一模一样的主板,一样的毛病,不知楼主修好了吗?修好了麻烦告一声。
阳光服务维修
2009-4-29 16:30
建设者-小强
2009-4-30 08:51
LZ这板修好没修好,请给个回复,我这也有一块同样故障的INTEL原装板,跟你的一模一样,如果老师有空,也请指导一下
唉,小吕
2009-4-30 09:46
这种主板一般是IO和BIOS 坏的多
伍代国
2009-4-30 12:12
路过看下,顶起来,好贴
