标题: 华硕P5G41T-M LX3 REV1.01从没复位到挑CPU维修 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 12:05
     主板:华硕P5G41T-M LX3 REV1.01
     问题:无复位到挑CPU
    先来张全图
      客户拿来时说是不跑码 上电测试 发现复位灯常亮 量电压 内存 桥 总线 CPU电压正常 时钟 复位电压无电压 直接换了个时钟芯片 还是一样 算了按正常程序走吧 一般没复位的是修CPU PG电压好的 量PG电压不正常  直接换了个822排阻(红圈里的)
在上电 有复位了也跑码了 不过开机档E1
换了一条内存也一样 没办法 刷个BIOS吧 从华硕官网找了个BIOS刷上去 在上电开机一看还是档E1 我勒个去 内存换过 BIOS刷过 那就CPU没换过了 (CPU是客户自带的E5700 )找了个430 CPU装上去在开机 这次居然正常开机显示了 不档E1了 难道客户的CPU坏了 在这瞎猜还不如测试一下就知道了 找了块好板测试了下客户CPU 没坏啊 可以显示啊 那是怎么回事呢 而后反复测试了下 得到的结论的挑CPU  我去  挑CPU的问题虽然修过但是没什么经验啊 我问了一些人 有人说是bios的问题 也有人说是VTT的问题 但是的没啥用 无意间看见内存槽边上一个小8脚芯片不知道是干啥用
死马当做活马医 直接拆了 在上电 我去 好了
反复测试了一下的可以了 用E5700的cpu也不会档E1了 没想到居然是一个8脚小芯片的问题       没分了 加点分吧 加分不扣自己的分
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 12:13
怎么没人加分呢
作者: neco    时间: 2015-12-20 12:22
这个8脚小芯片一般是起到调节内存基准电压和控制系统总线时钟和数据信号接收作工作作用。
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-20 12:28
你这个不是挑CPU   是不过内存    不过内存时你没量SMCLK   SMDATA  两个总线信号  要不然你不用去换CPU了一般像楼主这样维修经验丰富的大神都板子到手简单一测就直接根据多年维修经验 直接换最有可能的故障芯片   这样大大缩短维修时间    但是维修刚入门的朋友建议老实根据时序走   一步步来 不要急忙换芯片  以免扩大故障  楼主这板维修思路是通电不跑码 所有基本电压都正常  没时钟和复位   先修时钟   时钟芯片没开启电压 开启电压来自CPU电源管理芯片正常后发出的VRMPG  跑线到内存旁的822排阻  换之  时钟正常   跑马了    但是不过内存  测内存条件  应该是总线电压不正常  直接去掉用来提供基准电压的小八脚  搞定手工     啰嗦这么多  绝对不是否定楼主的意思   忘楼主不要生气  是想多帮帮看不懂帖子的同仁   想想我们当初看不懂帖子的心情     大家多多发挥我为人人   人人为我的互助精神
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 12:40
量了  电压的正常
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 12:42
内存供电芯片我的换过 一样
作者: neco    时间: 2015-12-20 12:43
这里故障应该是8脚小芯片损坏造成系统总线数据和时钟电压偏低造成的不过内存,而不是挑cpu。
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 12:45
那为什么我用430的CPU又可以正常显示呢
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 12:46
用E系列的U就不行
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-20 12:56
是不是那个 出内存负载电压DDRVTT的那个芯片呀。
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 12:59
那个芯片换过 不是那的问题 是一个小8脚芯片的问题
作者: 泪以物聚    时间: 2015-12-20 13:00
a78 是什么鬼
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 13:05
泪以物聚 发表于 2015-12-20 13:00
a78 是什么鬼
什么A78 不清楚你说什么
作者: brianzou    时间: 2015-12-20 13:07
这个问题不是挑cpu是挑内存频率
作者: 马剑平    时间: 2015-12-20 13:08
你这是档内存!smbus问题
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 13:10
brianzou 发表于 2015-12-20 13:07
这个问题不是挑cpu是挑内存频率
那就不清楚了 反正能修好就行
作者: 马剑平    时间: 2015-12-20 13:11
第一张图片换一下!来个大忽忧am3
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 13:12
马剑平 发表于 2015-12-20 13:11
第一张图片换一下!来个大忽忧am3
发错了 不好意思
作者: 联益小张    时间: 2015-12-20 13:14
梦幻、 发表于 2015-12-20 12:13
怎么没人加分呢
这么多人加分 你自己看看啊  一大把的分
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 13:30
你这个不是挑CPU   是不过内存    不过内存时你没量SMCLK   SMDATA  两个总线信号  要不然你不用去换CPU了 ...
这有什么好生气的 我还有谢谢你指出我的错误的 这样我下次就能做得更好
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 13:58
联益小张 发表于 2015-12-20 13:14
这么多人加分 你自己看看啊  一大把的分
谁会嫌分多
作者: fsh    时间: 2015-12-20 14:26
看看是内存不过,CPU是好的,内存8脚芯片坏了,修好就是硬道理!
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 14:45
是滴。。。。
作者: 联益小张    时间: 2015-12-20 15:40
梦幻、 发表于 2015-12-20 13:58
谁会嫌分多
你啊  杰哥,电源管理芯片L6713A的哪只脚是EN脚,哪只脚是供电脚啊?
作者: 1226143370    时间: 2015-12-20 16:09
遇到我    报废
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-20 16:23
1226143370 发表于 2015-12-20 16:09
遇到我    报废
只要复位修好 也不会报废啊 改用430CPU就可以了
作者: scq330    时间: 2015-12-20 16:34
这么重要的,为啥拆了会好?
作者: scq330    时间: 2015-12-20 16:35
遇到我    报废
5700换430你用得下去呀?
作者: 王知道    时间: 2015-12-20 20:30
这是神修这是
作者: 夏莨    时间: 2015-12-20 21:14
怎么没人加分呢
果断加分!!!
作者: shenke668    时间: 2015-12-20 22:16
V星主板的小8脚爱坏
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-21 01:42
这个是系统管理总线问题,是内存条件没有满足,华硕  技嘉很多这种小八角,拆掉 就可以。。。
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-21 07:17
那个芯片的具体作用没有搞清楚,有点遗憾,楼主可以吧那个芯片的型号发出来看看吗?
作者: likai    时间: 2015-12-21 08:38
内存时钟数据的故障吗
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-21 09:08
芯片型号是3108B
作者: 三月初九    时间: 2015-12-21 09:23
楼主很厉害。像楼主学习。秒杀一切主板
作者: 三月初九    时间: 2015-12-21 09:24
822如果是单纯跑线不是点位那就绝对的牛逼
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-21 09:27
维修有时候旧的出奇招,楼主技术不错,加分支持原创。
作者: peng91323    时间: 2015-12-21 09:54
经验告诉我们。就是不一般阿
作者: 15958273791    时间: 2015-12-21 15:40
那个是什么鬼
作者: zhoumw    时间: 2015-12-21 15:51
8脚小芯片多主板超频控制信号,常见丝印多,nct3931U
作者: zhoumw    时间: 2015-12-21 18:15
作者: 2695684113    时间: 2015-12-21 18:19
8脚小芯片多主板超频控制信号
作者: 541872190    时间: 2015-12-22 00:34
修过华硕的P43的大板子 最后实在没办法 还把那个小八脚给搞断了 奶奶的 从显卡槽的点飞线过去 骗骗它就过了内存了
作者: yutao822    时间: 2015-12-22 07:52
是不过内存不是挑CPU吧
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2015-12-22 13:36
华硕通过这个SMBUS来调节内存供电的,我记得是跑码后内存供电就从1.2V 跳到1.5V,如果一直在1.2V有些主板也可以显示,但是不稳定。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-12-22 13:41
谢谢 分享 学习
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-22 13:51
灰不去/阴霾 发表于 2015-12-22 13:41
谢谢 分享 学习
请勿灌水 谢谢
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-22 13:58
你到是有3个精华了,我都还没有呢
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-22 13:59
风神一笑 发表于 2015-12-22 13:58
你到是有3个精华了,我都还没有呢
你还好意思说 你的10个了
作者: 刘建    时间: 2015-12-22 14:58
内存不过SM总线
作者: qq623348151    时间: 2015-12-22 15:10
看不顺眼干了都好了。经验丰富呀
作者: 初久    时间: 2015-12-22 17:32
这样也 可以加这么多分 什么情况
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-22 18:00
初久 发表于 2015-12-22 17:32
这样也 可以加这么多分 什么情况
那要怎么样才能加多分呢
作者: likk    时间: 2015-12-23 14:08
谢谢同学共享值得学习
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-23 15:06
likk 发表于 2015-12-23 14:08
谢谢同学共享值得学习
你实地学员也灌水
作者: ip52028    时间: 2015-12-23 21:37
不知道楼主现在修好一张台式主板收多少钱?
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-23 21:50
有点位图一下就可以找到822了,多爽啊,秒杀
作者: 某某、    时间: 2015-12-24 18:13
哈哈。。。
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-24 18:27
某某、 发表于 2015-12-24 18:13
哈哈。。。
灌我的水 小心我扣你的分哦
作者: gaozhijun915    时间: 2015-12-24 21:15
哈 哈,贵 在交流呀!
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-24 23:34
楼主这种板子的点位图哪里弄的
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-24 23:55
我以为是时钟芯片导致,看到后面明白了,厉害
作者: 维修1234    时间: 2015-12-25 06:48
我手上也有一块华擎G41的板,也是出现你所说的挑CPU的问题,也是出现用一些单核的U可以正常显示,但用E系列的就是没有显示,在我的印象中,内存这边的供电与CPU的供电好像也存在某些联系,具体就说不楚了
作者: 维修1234    时间: 2015-12-25 06:59
scq330 发表于 2015-12-20 16:34
这么重要的,为啥拆了会好?
应当这个芯片不是产生的,只是负责调节的
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-25 09:10
kaixian2010 发表于 2015-12-24 23:34
楼主这种板子的点位图哪里弄的
论坛上就有 搜索一下就知道了
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-12-26 12:00
好厉害,楼主技术刚刚的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-26 12:39
对啊,为啥拆了就可以,难道是负责拉低总线用的吗
作者: likk    时间: 2015-12-26 16:32
谢谢同学共享值得学习
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-27 18:19
likk 发表于 2015-12-26 16:32
谢谢同学共享值得学习
学习可以 但请勿灌水 学习
作者: dybjdwx    时间: 2016-1-3 09:59
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-3 10:26
dybjdwx 发表于 2016-1-3 09:59
请勿灌水 谢谢
