llxxx01 发表于 2015-12-20 10:19
烧机烧不出来吗
灰不去/阴霾 发表于 2015-12-20 10:35
用烧鸡大法,
xt4eyq 发表于 2015-12-20 10:39
电压不要调的太高,烧下就知道了,短路的地方明显很烫,
孤单的等候 发表于 2015-12-20 10:44
wo de ye shi
维修新手.666 发表于 2015-12-20 10:41
直接对滴了怎么烧鸡哦能说详细点么,我怕故障扩大谢谢你哦
llxxx01 发表于 2015-12-20 10:47
可调电源调3V左右烧啊
维修新手.666 发表于 2015-12-20 10:51
亲除了烧鸡大法还有没有别的办法?电流调调到多少
llxxx01 发表于 2015-12-20 10:55
如果你担心 可以将电流调到3A左右 一般不调也没问题
llan995265 发表于 2015-12-20 11:06
OI拆了看看,不行就烧鸡
维修新手.666 发表于 2015-12-20 11:04
谢谢大哥主要一个大问题我没有可调电源。。。还有其他方法么我只有万用表风枪烙铁之类的,太贵的我还没钱 ...
llxxx01 发表于 2015-12-20 11:08
晕 那我也没辙了 你不担心的话接你的充电器飞快的摸吧 但要快 后果自负
I/O。刚说错了
I/O。刚说错了
awanlin 发表于 2015-12-20 14:22
电压三伏,烧鸡大法啊!很快就找到故障点的!
htbcn11 发表于 2015-12-20 14:46
烧鸡大法啥结果,试过吗?
维修新手.666 发表于 2015-12-20 14:45
大哥充电器插上,直接摁开关掉电然后摸芯片?还是插上电不恩开关摸芯片?
维修新手.666 发表于 2015-12-20 14:40
主要是i\o还没到那一步,IO绝对是好的哦,怎么办啊大哥哥
