标题: Z475通电吱吱叫电流 [打印本页]
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-12-20 09:10
标题: Z475通电吱吱叫电流
客户说不触发,我插电看见电流0.5A 电流红灯也亮了,赶快拔了电,可我电流表门限值不止0.5A呀,心想奇怪了,直接拆机,电感,公共点阻值都没有发现异常,再上电又是吱吱叫,咦叫一会就停了,电流也是0.000了,测试3 5v待机也没了,拔掉再插电还是没待机,拿出示波器,抓了下3 5V待机电感,发现5V巨齿波严重,把果断把5V电容换了,上电,发现电流0.004左右,开机触发了,装起CPU 内存,开机电流刷刷的上去了。各位看官没有拍图,因为我没打算发这贴,因为积分严重不够,所以没办法只有发发帖了
作者: 落雪    时间: 2015-12-20 09:16
我这里也有个这个机器。。哈哈。。不过我懒。。没有发帖。。楼主最好贴个图。。有可能精华哟。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-20 09:41
滤波不良导致的用示波器就很简单了 用表笔恐怕要费点时候了
作者: liuwu123111    时间: 2015-12-20 09:58
有示波器就是好啊,修机快
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-20 10:45
电容电感 啸叫,没示波器还真不一定修得出来
