标题: 求教内存条插电脑点不亮。怎么测试哪个芯片或者贴片坏了,或pcb哪里短路! [打印本页]
作者: q56727011    时间: 2015-12-20 00:04
不会只有用表测量吧!
作者: qq838010945    时间: 2015-12-20 08:48
刷个SPD试试   就那么几个元器件  一般时候不考虑版层短路
作者: xiaowu2015    时间: 2015-12-20 09:01
首先你要知道内存是不是好的  内存是好的 你接下来查主板几大供电是否正常
作者: 淘气包he    时间: 2015-12-20 09:36
先换跟内存  再测各个电感的电压
作者: 内存小白    时间: 2015-12-20 14:38
金手指擦过了吗,然后在改下SPD试下
作者: 18657988191    时间: 2016-1-8 22:41
一般刷spd,短路好测的,根据接口定义从vcc一排滑过去,哪个响就是哪里不对,颗粒问题比较麻烦
