标题: 维修大面积进水的联想Y485 [打印本页]
作者: lvjingang    时间: 2015-12-23 22:14
标题: 维修大面积进水的联想Y485
             地点:北京百脑汇
             时间:昨天下午
             机器:联想Y485        版号:LA-8641P
             故障:进水,上电到0.06掉电
        今天同行拿来一台联想的Y485,是个进水机器,一说进水我就头疼没因为前两天的那个联想的Y460今天又返回来了。唉进水的机器后面问题很多啊。
        拆机一看*脏话*,大面积进水了这是,插上可调之后电流上到0.06A,又马上掉到0A,之后又马上到0.06A又掉下来。
        [attach]983322[/attach]
         一看是仁宝代工的,迅速对公共点打值,果然没错,对地短路了。 看来点火回路还算称职啊。打开图纸发现b+去的地方都有隔离点,哈哈太好了,马上挨个断开隔离点,首先断开3,5v的隔离点在打值无果,,,,,当断到显卡供电的时候即PJ801 突然公共点对地正常了。 。
              看来问题就是在这里了,首先把这8个电容全部拆了,在打值哎呦这么好不短了。挨个测电容测到第一个发现电容坏了,
  在测其他电容军正常。
            吧电容焊好隔离点补上,上电,待机0.00,测公共点电压出来了19v,点火成功了。
     但是没有3V5V ,找到供电芯片PU401测其开启发现没有开启,开启是由B+经过两个电阻分压之后作为开启的。
        在主板上找到这个两个电阻发现电阻PR411的两端均无电压,仔细观察电阻发现腐蚀了 ,拆了之后看到焊盘烧没了,在料版上找到499K的电阻,换上,在飞线,待机出来了。        但是电流待机0.24A摸EC烫,不是吧,这可是KB9012靠这个可别坏了。
          拆下之后待机0.12A还是不对啊,对3V 电感打值57.有点低啊,于是逐个排除后级。等断到这的时候 突然3v对地变成            果断拆了网卡,装上EC,待机是0.09A,我曹,不管它了看看能不能开机吧,
        按下开关电流到0.14左右掉了。掉到0.01。以为好了,装上U,开机,电流眼看着上去了,跑到0.54不动了而且2秒掉了,掉到0.01A,切不能再次触发,因为是AMD的芯片组,测待机条件吧,按下开关之后EC有跳变通知桥,那EC就是好的了,直接测桥的待机,当测到1.1v的时候,发现第一次不开机待机为0.09的时候有1.1V 当按下开关之后1.1v马上没了,切掉到0.01之后1.1V也是没有,看来就是这的问题了。为什么开机之后就没有了呢,直接奔1,1的转换管去。打值发现转换管的S对地短路。
我曹,难道桥也挂了??????????
              上BGA吧桥拆下,在打值,1.1对地正常,定了新桥换上和网卡。开机电流一路小跑完美亮机!由于同行催的紧开机没有拍照。直接拿走了,装机都是同行拿走装的。
               这板子修的。进水的就是问题多啊!记得给我加分啊朋友们!
                                                               原创:lvjingang
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-23 22:25
图片太多了,也不优化一下,打开半天
作者: lvjingang    时间: 2015-12-23 22:27
光头强哥哥 发表于 2015-12-23 22:25
图片太多了,也不优化一下,打开半天
呵呵好吧,这就去删几个没用的
作者: GZTDK    时间: 2015-12-23 22:29
      楼主是真高手,谢谢分享。
作者: jinbu    时间: 2015-12-23 22:35
进水机子就是麻烦,楼主成本不低啊,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-23 22:35
金刚实地出来直接进入高手行列,修机思路扛扛的,修得很利索,方法思路很明确。
作者: lvjingang    时间: 2015-12-23 22:39
jinbu 发表于 2015-12-23 22:35
进水机子就是麻烦,楼主成本不低啊,
是呀,差点好定了KB9012
作者: lvjingang    时间: 2015-12-23 22:40
呵呵那有啊,是你过奖了,我要学的还有很多距离高手还有一段距离
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-23 22:43
没分加了,稍后有分时会帮你加上。确实值得一赞
作者: lvjingang    时间: 2015-12-23 22:44
好的那先谢谢了。
作者: xsp1980    时间: 2015-12-23 22:45
迅维学完在迅维表演,师出同门,自成一系,当然游刃有余。
作者: 至命网络    时间: 2015-12-23 22:47
一波几拆在修机呀,楼主强大
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-23 22:47
以前的头像看惯了,老想念你以前的头像了。
作者: tendaacer    时间: 2015-12-23 22:55
楼主强大n     .,....
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-23 22:55
为什么这帖没附件而显示附件已获取收益的?
作者: 小猪快修    时间: 2015-12-23 22:58
哇哦 一般碰到这样的 我这地方都不修了的
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-23 23:07
嗯,进水的机器就是这样啊,有的看到真多是不想修啊啊
作者: 嘿你的益达    时间: 2015-12-23 23:37
不装EC 也可上电吗
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-24 08:46
楼主太牛了啊  这都能修出来 要是我肯定得通知客户换板子了  佩服佩服
作者: 吕旭亮    时间: 2015-12-24 08:52
这机子貌似进水不多呀楼主 呵呵
作者: 徐大大    时间: 2015-12-24 09:24
不错啊,还挺复杂的啊
作者: 土豪菜    时间: 2015-12-24 09:38
这个故障很多,思路很好分析很好理解。
作者: 徐大大    时间: 2015-12-24 09:44
楼主真厉害
楼主真厉害,佩服实在是猛
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-12-24 09:58
进水的机器一定都得清理干净  上次有个台式主板就是  大面积进水 好了没几天就回来了 很讨厌的
作者: chen12345    时间: 2015-12-24 10:10
修的很精彩 支持
作者: 376446567    时间: 2015-12-24 10:23
进水的机子,好修的好修,不好修的修得头大,就是怕不稳定
作者: 18059869828    时间: 2015-12-24 10:42
牛!这机子都能修出来,理论非常扎实啊
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-12-24 10:50
大面积进水啊,,看着就不想搞了,楼主大才
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-24 10:57
楼主技术杠杠的,维修思路不错,加分支持原创。
作者: 王义·    时间: 2015-12-24 11:00
这一番维修费的功夫不少啊!不过还是值得学习的
作者: 泉源维修    时间: 2015-12-24 11:03
#在这里快速进水机不打算回复进水机起 难得休修修#
作者: 阿拉释迦    时间: 2015-12-24 11:19
楼主真的牛,真的仔细,还我可能没那么的耐心
作者: 47215439    时间: 2015-12-24 11:20
如果是我就直接叫换板了
作者: lvjingang    时间: 2015-12-24 11:27
47215439 发表于 2015-12-24 11:20
如果是我就直接叫换板了
如果换班,那技术永远不会有突破
作者: 余人    时间: 2015-12-24 11:47
有些进水机难修啊
作者: 2237008940    时间: 2015-12-24 12:03
修机靠的就是清晰的思路和判断,楼主技术很好,学习下。
作者: oyzy2012    时间: 2015-12-24 12:10
大面积进水还敢先通电呀
作者: oyzy2012    时间: 2015-12-24 12:12
有点难度,楼主蛮厉害的
作者: okioi    时间: 2015-12-24 12:16
楼主真利害。。。
作者: づ开始懂了、    时间: 2015-12-24 12:18
这型号还没弄到过,
作者: yu12230    时间: 2015-12-24 12:32
进水板要彻底清洗赶紧 烘烤干的  不然容易出问题
作者: 365308291    时间: 2015-12-24 12:50
高手啊!学习了,谢谢分享。
作者: mzgzw    时间: 2015-12-24 13:01
短路为什么不用烧机大法,那不是更快找到问题
作者: lvjingang    时间: 2015-12-24 13:32
对滴完全短路是烧不出来的!而且烧鸡会对机器有害处
作者: ainideqiuyu2015    时间: 2015-12-24 14:38
楼主厉害,我一般找到2个或者3个毛病就退缩了,你这个思路清晰,一直修下去,分析的透彻,佩服啊,以后维修一定不要退缩,慢慢一点点的根据时序细心修
作者: xuekang123    时间: 2015-12-24 15:49
进水太多机子,修好了,返修的几率大,前段时间修好一个dell的,一个月返修了,不定时休眠,还不如当时让他换板
作者: lwgold    时间: 2015-12-24 15:59
学习了,不错,很好的教材
作者: 修本修到囧    时间: 2015-12-24 16:06
看到这种主板就没有维修的欲望了
作者: 荣锅锅    时间: 2015-12-24 16:50
进水机子就是麻烦,楼主很有耐性
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-12-24 18:19
思路清晰的很,很受启发。
作者: 零度之影    时间: 2015-12-24 18:33
碰到这样的我都不修 了  修了过几天又找你
作者: 西山行    时间: 2015-12-24 19:08
进水机就是难修,维修成本也大。
作者: 啥话    时间: 2015-12-24 19:24
楼主百脑汇几楼 是朝阳区的那个百脑汇不
作者: 604590307    时间: 2015-12-24 20:12
nb的人干NB的事
nb的人干NB的事
作者: 604590307    时间: 2015-12-24 20:13
完了  多发了一个千万不要说我灌水呀斑竹真的是不晓得多了一次
作者: 马立东    时间: 2015-12-24 20:21
ec是带程序的,还好没有坏
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2015-12-24 20:27
思路逻辑清晰,学习了。
作者: 小吴修本    时间: 2015-12-24 22:20
维修 做到这样       工作就像娱乐一样
作者: xunwei1314    时间: 2015-12-25 00:13
1.公共电短路。。。2.待机芯片EN连接电阻坏3.网卡短路,4.南桥短路,拉低1.1V  故障多多,呵呵
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-25 00:33
还好EC没坏
作者: xmkz    时间: 2015-12-25 08:19
好多故障呀,都被楼主搞定了,强大
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-25 08:47
有耐心 加分
作者: mzgzw    时间: 2015-12-25 09:07
完全短路当然能烧出来,电流保持在2。5A内是没有问题的
作者: lvjingang    时间: 2015-12-25 09:57
我就呵呵了!
作者: yinzongjie    时间: 2015-12-25 10:07
精神可嘉勇气可嘉
作者: 放飞理想.    时间: 2015-12-25 10:14
这机子貌似进水不多呀楼主 呵呵
作者: 泪水似海    时间: 2015-12-25 10:15
耐心真好。。
作者: 114671025    时间: 2015-12-25 10:35
思路清晰 实力装逼 厉害~~
作者: 沙漠里的风    时间: 2015-12-25 10:41
高手,进水机一般我都是换板处理,怕客户以后回来找麻烦。
作者: 林辉电脑    时间: 2015-12-25 10:57
一般嗅到桥挂了! 我就不修了!
作者: mhbml88    时间: 2015-12-25 11:06
我好奇楼主用了多少时间来修。修好收了多少钱?
作者: fengyafei0909    时间: 2015-12-25 11:16
学习一下
作者: limingyue    时间: 2015-12-25 11:21
问题就是多呀,一般进水严重了,也容易返修
作者: guguu    时间: 2015-12-25 11:26
我收上也有一块  这样的主板    也是进水 南桥坏了   ec坏了
作者: 空、格    时间: 2015-12-25 14:10
完美  不错 一看对仁宝的 比较土车啊
仁宝的是不是按这图纸 修 没有休获得啊、
作者: 空、格    时间: 2015-12-25 14:11
盘激动信号 是不是不用波波 万用表徐补好啊
作者: 空、格    时间: 2015-12-25 14:13
最近天气补好啊 发个快递 真得
作者: 空、格    时间: 2015-12-25 14:16
波波 怎么用啊 啊  我读不会啊
发个键盘四五天顺丰也不快啊
雾霾 就是耽误事  办法啊
作者: 空、格    时间: 2015-12-25 14:18
妈的 老子好不容易弄了10分被骗走了还  这*脏话* 偏分的
作者: 空、格    时间: 2015-12-25 14:19
没办法 啊气死我了废技能卡没了,;。‘
还得11分 怎么办  上哪弄去
作者: 49154493    时间: 2015-12-25 14:32
基本按照正常思路修下来,中间没有碰到什么障碍,虽然进水面积有点大,不过修的还是有惊无险的!!!
作者: 死蜗牛    时间: 2015-12-25 15:01
进水机子就是麻烦,楼主成本不低啊,
作者: liubinsd    时间: 2015-12-25 15:04
路过路过!学习学习!
作者: 一代农民    时间: 2015-12-25 15:18
{这种问题经常遇到啊
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-25 15:46
是EC 短路吗
作者: drema    时间: 2015-12-25 15:50
这个就不修了吧。
作者: lvjingang    时间: 2015-12-25 16:48
FZYWFIX 发表于 2015-12-25 15:46
是EC 短路吗
你没有看我写的吗?是网卡短路了
作者: lvjingang    时间: 2015-12-25 16:50
放飞理想. 发表于 2015-12-25 10:14
这机子貌似进水不多呀楼主 呵呵
是我拍照的问题事实是主板大面积腐蚀了
作者: lvjingang    时间: 2015-12-25 16:51
修了一天。最后不挣钱
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-25 17:05
楼主真的是高手 ,修机器很顽强
作者: 15958273791    时间: 2015-12-25 17:41
这么难修  我也是醉了
作者: 63514441    时间: 2015-12-25 17:55
够细心够耐心的   这种机器到我手上基本直接报换板的了
作者: zanshengwei    时间: 2015-12-25 18:26
还以为找到电容就完事了,后续还有这么多故事
作者: luojianyu5    时间: 2015-12-25 22:07
不错学习了
