标题: 实地一期 三星S4-GT-9508进水修复 [打印本页]
作者: 月哥哥1150    时间: 2015-12-19 22:11
三星S4-GT-9508进水故障现象:无主摄像,不识别内存卡,没有菜单键、返回键,没有声音,能开机不充电,拨了数据线就掉电.
拆开看是没有被人修过的,
第一步先清洁,
洗完之后,只有无主摄像,不识别内存卡,其它的问题都好了.
看内存卡的图纸
U405第4脚有电压,没输出,怀疑芯片问题,拆下来一看下面脚都腐蚀了一个
刮干净补好锡,装上芯片,供电有了
插上内存卡,认了,结果是这样的,不能读取内存卡,只是检测到插入了内存卡
再看看,原来有一个EN信号没过来,查了一下是这个R929开路了,图纸上写的NC,但是实际还是有这个元件的,随便找了个好的电阻装上
搞定,虽然是1G的卡
内存卡好了,再看摄像头
其它三路供电都正常,就这一路不正常,电压是由这个芯片供电的,又是有输入没输出
拆下来一看,四个脚都腐蚀了
刮了补好
芯片上也是这样黑黑的
刮了补锡,没钢网,直接用的镊子粘的点浆做的珠
焊上去,哈哈看多饱满,测试的时候输出的这个电容,表笔上去的一瞬间2.6V,然后马上变1V,每次都是这样的
电容取下来,都黑了,直接不要它了.
试机OK
这20天在实地没白学
作者: 信阳陈林    时间: 2015-12-19 22:19
牛逼啊!这都能修机了
作者: yblnm    时间: 2015-12-19 22:23
这来来去去都是腐蚀啊
作者: ihiaqt8899    时间: 2015-12-19 22:26
装逼,月弟弟,兴奋一天了
作者: 月哥哥1150    时间: 2015-12-19 22:26
yblnm 发表于 2015-12-19 22:23
这来来去去都是腐蚀啊
进水两年多,扔那里没修过,听说我来实地了,就寄过来的.这种封装直接是看不到腐蚀的,还好芯片没坏,要换芯片就麻烦了
作者: jim174819    时间: 2015-12-19 22:28
实地学生就是不一般!修的很给力!
作者: wbin0611    时间: 2015-12-19 22:30
理论与手工都是肛肛的
作者: jkhh    时间: 2015-12-19 22:32
给力,手机维修的多发点,给你加分
作者: 阿帅哥    时间: 2015-12-19 22:50
好厉害,图纸分析到位,观察仔细,手工很好,手机上的小元件就是靠手工够硬才行,牛逼!
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-19 22:55
进水腐蚀的机器真心不好修,楼主在迅维学的挺不错的
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-19 22:59
学了就马上用上了 ,厉害
作者: laiguod    时间: 2015-12-19 23:15
强大牛B的朋騒,,,,学费回来十分之一了,
作者: aacolonel    时间: 2015-12-20 08:22
到实地学过的真不是盖的
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-20 09:38
修的不错,分析的很好,加分鼓励一下。
作者: xw1213008    时间: 2015-12-20 09:58
很少见手机的维修贴。。。望再接再力 让我们外行见识见识。
作者: 495937628    时间: 2015-12-20 10:10
恭喜恭喜,
作者: 董燕    时间: 2015-12-20 10:22
厉害,有一个大师出现。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-12-20 10:52
进水手机修的不错啊 再接再厉
作者: a13544415297    时间: 2015-12-20 12:18
确实很强,不得不服!
作者: 泉源维修    时间: 2015-12-20 12:28
现炒现卖 理论联系实践 是提升技术最快的方法
作者: 15958273791    时间: 2015-12-20 14:29
手机啥都不会啊我
作者: 罗战略    时间: 2015-12-20 15:14
修手机图纸资料很重要哦,没有的话真是无从下手。
作者: lazyxi    时间: 2015-12-20 15:30
牛B,还是学的好哦
作者: zhaobinjim    时间: 2015-12-20 15:39
这普通的手机应该没有黑胶了哦。
作者: 月哥哥1150    时间: 2015-12-20 15:42
zhaobinjim 发表于 2015-12-20 15:39
这普通的手机应该没有黑胶了哦。
没有黑胶,这种是透明的,芯片下面都有小芯片,算一个模块
作者: zhaobinjim    时间: 2015-12-20 15:42
那就比苹果好多了啊。
作者: weiyandiannao    时间: 2015-12-20 16:05
实地学习这么厉害,20天就这么牛
作者: 二年级    时间: 2015-12-20 16:18
全是腐馈,芯片没坏算是幸运啊!佩服楼主的细心与技术。
作者: 维客云    时间: 2015-12-20 19:44
实地就是好,改天我也修炼修炼去
作者: Ahscwly    时间: 2015-12-21 13:53
修笔记本的都得带上修手机了,不然混不下去了
作者: 林辉电脑    时间: 2015-12-21 15:08
看着图纸修!感觉就像修笔记本一样的!好爽
作者: 90响马头子    时间: 2015-12-21 22:52
楼主我手里有一个进水手机,红米note4G版,刷完板子就都正常了啊,快半年了,拿来叫我看看,插上充电器直接100电亮,拔掉还是100,掉电也很快,什么毛病啊?给个思路啊,
作者: 陈长森    时间: 2015-12-22 12:32
真的学习到了,楼主修进水机的思路真的很清晰,像我只会修修95系列按键导致卡机重启和接口乱七八糟的小问题
作者: 月哥哥1150    时间: 2015-12-22 21:57
有时间来实地学习学习,我现在还是小白
作者: liwater363    时间: 2015-12-28 11:40
不粗,勇于折腾,所以进水机器都不原修锕
作者: liwater363    时间: 2015-12-28 23:37
不错不错,都是可塑之才
作者: 15108092366    时间: 2015-12-31 21:08
看起来蛮好的
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-1-4 22:38
好厉害
星w899 华为c8812 苹果4 中兴v880 诺基亚5130 三星P1000
作者: 树林林    时间: 2016-1-16 19:50
很细心,手工也不错!
作者: 风清云    时间: 2016-1-22 15:40
手机维修贴不多见,楼主多发贴哦,不过楼主确实在实地学到不少东西
作者: zhangyehm    时间: 2016-1-25 14:32
谢谢分享你的维修经验
作者: 山东维修菜鸟    时间: 2016-1-25 19:51
向楼主学习
作者: 沉默沉默    时间: 2016-1-27 14:38
原来是【迅维】的实地培训学学员呀
