天意wx 发表于 2015-12-19 19:44
上机不是很懂 所以你比较顺利的就修好了
加分了哦
1m听客 发表于 2015-12-19 19:50
刚刚修 机呀
chinafixRookie 发表于 2015-12-19 19:46
是的,谢谢天意版主
天意wx 发表于 2015-12-19 19:54
有啥好谢的 发帖加分 再说这个帖子写的也不错 自然加分哦
作为管理,份内之事。悟红尘 发表于 2015-12-19 19:56
这电容貌似通病。在收破烂的那120收了台。大短。烧之。摸之。烫之。撬之。秒之。需要主板M之
怡雪电子 发表于 2015-12-20 12:52
编程器挺好用的,比我的600P好用,后悔买了贵的还不好用
zys66xw 发表于 2015-12-20 13:22
请教楼主,烧鸡大法如果碰到电容完全击穿的话,是不是烧鸡就不管用了,这时候有什么好办法排查是哪个电容坏 ...
chinafixRookie 发表于 2015-12-20 15:47
电容完全击穿,相当于供电直接和地之间直连了,流过该电容的电流就会比较大,电容就会发烫。便于我们判断
zys66xw 发表于 2015-12-20 18:02
好像电容完全击穿的时候,烧鸡法不管用,因为此时相当于电阻都为0了,烧机法去烧它只会把电压拉低,但是 ...
