标题: 三星943NW显示器 [打印本页]
作者: jimtao    时间: 2015-12-19 19:17
标题: 三星943NW显示器
亮一下十秒左右黑了,指示灯蓝色正常。。淘宝上买了2次电源板(太坑爹了)插上去直接灯管接口处起火。。插上原装三星电源板能用故障如常。十秒既黑。。。搞不懂是灯管问题还是电源板依然有问题,,,
作者: zhx65257855    时间: 2015-12-19 19:20
三星943NW显示器,一般都是高压线圈坏。改高压板就行或者换高压线圈
作者: llxy766    时间: 2015-12-19 19:33
买的是通用板,,还是原装板如果是原装不应该,我修过一个AOC的代换别的板子都不行,后来陶个原装的没问题
作者: jimtao    时间: 2015-12-19 19:39
是通用的。。。哎
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-19 20:03
灯管也坏了,,,,,,,,,,,
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-19 20:06
像这种故障第一想到的就是拿个通用高压板接上去试,直接换电源板不推荐
作者: xw281416    时间: 2015-12-21 15:07
灯管问题。
作者: firball    时间: 2015-12-21 15:24
为什么不外接灯管试下
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-21 16:11
找个灯管点试一试,如果毛病依旧那就是高压坏了
作者: 2843119601    时间: 2015-12-21 16:12
你先换外接灯管试一下啊,不行的话就换个高压板喽!=。=
作者: 绿盟情缘    时间: 2015-12-22 20:15
明显灯客问题了,原装板亮一下保护了,,通用板不带保护的,所以灯管处起火了, 楼主,修的太少了
打错字了,是灯管灯管老化
作者: zskenge    时间: 2015-12-22 20:29
灯管老化..
作者: DN维修    时间: 2015-12-23 10:20
应该是灯管老化所导致,外接试下
