更换灯管塞不进
鸭生鸡蛋
2015-12-19 17:50
更换灯管塞不进
第一次尝试修灯管,灯管买的是跟原来显示器一样长的 但是要粗一些,能塞进插槽,问题是我看见好多人说换灯管要加热缩管,我加了以后发现后面那个橡皮塞塞不进去了,这怎么办。。。。
YDMX
2015-12-20 11:03
只要橡皮塞不坏 从来没有加过热缩管
njh184295572
2015-12-20 13:17
不用加橡皮塞也可以啊
kkkake
2015-12-20 13:57
这个确实不好整,我经常就把那个硅胶塞丢了,用704胶搞上,最开始没买704胶也可以,但是热缩管必须弄好,否则很危险!
xt4eyq
2015-12-20 17:08
我换灯管都是整套换,带支架的那种
名不好起
2015-12-20 17:20
你的热缩管太粗了吧
1030095410
2015-12-20 17:46
买个饱点的热缩管!
PC专家
2015-12-22 11:02
热缩管最好和灯管差不多大。
侽ル綕恠④方
2015-12-22 12:10
不用加橡皮塞也可以啊
s1764059528
2015-12-22 14:00
还焊好,焊接没到位,造型没正好,哈哈
乌头鸟
2015-12-23 13:14
这个需要巧劲和经验,慢慢熟练吧,熟能生巧
Yy.
2015-12-23 14:16
用硅胶粘住就可以了···做好两条灯管之间的缝隙
firball
2015-12-24 09:24
买的灯架,长度有些会不匹配,自己换灯管好些。 热缩管不用也没事
付吕剑武
2015-12-24 10:51
实在难插,可以滴点润滑油。可以去淘那种超薄的热缩管,一般的热缩管太厚了
329187072
2016-1-16 10:58
热缩管粗或者接口处理不好 灯管比原来的粗一点没所谓的
yinlinfeng
2016-1-19 18:20
只要橡皮塞不坏 从来没有加过热缩管
ayfv
2016-2-2 22:35
我也是新手刚开始换的时候也是这样。塞不进灯管。后来真接不用皮塞
情缘科技
2016-2-3 08:39
楼主需要加强锻炼,不加热缩管会漏电
xklfc
2016-2-3 17:31
修理匠修理匠,怎么拆怎么装,建议新手拆前最好拍照留下资料,人家能按进去,你就应该按进去,对照不一样的地方改进,现在厂家能省掉的早就省掉啦,绝不会再添加可有可无的配件在里面,因为配件都是银子,留下的都是必需品。
lastchen
2016-2-4 10:29
这个只是手工多换就会了
