ZXCVWtest
标题: K42DR 终于遇到可以秒的通病机了~ [打印本页]
作者: 维修小站    时间: 2015-12-20 09:29
国际惯例,剧情介绍;
时间:今天
地点:我这里
天气:有点冷
                至于什么通病就不再多说了,论坛随便一搜很多,那为什么发这帖子呢,因为闲。 根据大家帖子的信息,现在咱们这行生意都很冷清,至少我这里是这样,所以闲着没事就研究了一下这个华硕通病机,以前只是知道这款机子不触发是南桥边上100uf大电容换掉就好,但真的没仔细看过,相信很多人和我一样,为了生活,一般把效率放在第一位。那么这个故障现象是什么呢,经过我的检测发现,这个电容是桥供电1.2V的滤波电容,这个电压是待机就有的,事后我把换掉的电容重新装上也可以亮机,但是示波器测量波形不稳。维修的乐趣在于发现和探索,半导体碰撞出来的火花,非常的绚烂夺目。空闲时,大家可以把以前遇到没时间“细细品味”的机器,拿出来“烹饪”一番,慢慢享受。当然,不能忘记和大家分享哟~~
作者: 夏强    时间: 2015-12-22 12:45
楼主 牛逼
作者: 风之学    时间: 2015-12-22 12:49
{:4_115:}{:4_115:}几十年前就知道的问题
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 13:04
没图,楼主,我看不起你
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-12-22 13:10
只遇到一次
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-12-22 13:21
换的多了呢
作者: awanlin    时间: 2015-12-22 13:25
不错,楼主细心,通病机子现在很多。
作者: yming4911    时间: 2015-12-22 13:33
是啊,经常碰到一些通病问题都是为了效率直接换,能开机就装机了。
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-22 14:39
为了生活没办法,效率第一
作者: 维修小站    时间: 2015-12-24 09:26
风之学 发表于 2015-12-22 12:49
几十年前就知道的问题
是的,平时没时间琢磨,闲来没事才仔细研究研究
gzw19910317 发表于 2015-12-22 14:39
为了生活没办法,效率第一
是啊,为了生活
作者: 维修小站    时间: 2015-12-24 09:27
生活所迫
作者: 维修小站    时间: 2015-12-24 09:28
awanlin 发表于 2015-12-22 13:25
不错,楼主细心,通病机子现在很多。
你的苹果剪刀不错,多少出?
给你最大幸福 发表于 2015-12-22 13:21
换的多了呢
请仔细读完
作者: 维修小站    时间: 2015-12-24 09:29
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-22 13:04
没图,楼主,我看不起你
不要啊
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-12-24 09:43
你加热他就可以亮,不是那个电容换上可以的,冷机就不成,滤波不良而已。都是直接换。
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-12-24 09:44
没图,楼主,我看不起你
现在的客户都会上迅维网搜索了,你上图?找死?
作者: 徐大大    时间: 2015-12-24 09:48
好的不错可以的还行
作者: linxus    时间: 2015-12-24 09:49
这个帖子应该出现在灌水区  哈哈
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-24 09:51
那大家以后发帖,弄个权限可好
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-12-24 09:54
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-24 09:51
那大家以后发帖,弄个权限可好
那是当然,不然大家一起玩完
作者: 兰愽    时间: 2015-12-24 09:57
这个通病我到现在都还没遇过,  希望能秒一次
作者: 维修小站    时间: 2015-12-24 10:13
早晚会遇到的
作者: chen12345    时间: 2015-12-24 10:20
占时还没有遇到  支持
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-24 11:24
这个很早就出来了吧?
作者: windlovetao    时间: 2015-12-24 11:33
确实也没深探过为什么换了就好,没图纸,只知道是通病
作者: 余人    时间: 2015-12-24 11:44
有时修好的机器没时间仔细
作者: O賣+    时间: 2015-12-24 11:44
要怎么搞权限高的  我有些打不开
作者: abcd4    时间: 2015-12-24 11:46
楼主真是个心细之人  相信在生活上更是吧
作者: awanlin    时间: 2015-12-24 12:18
苹果剪刀?
作者: 维修小站    时间: 2015-12-24 16:27
awanlin 发表于 2015-12-24 12:18
苹果剪刀?
你头像不是苹果剪刀?
作者: shenbo1    时间: 2015-12-24 16:40
这个是因为时间久了,电容老化,导致滤波不良,芯片关闭输出
作者: 独步从容    时间: 2015-12-24 17:07
常鳞凡介 发表于 2015-12-24 09:54
那是当然,不然大家一起玩完
现在还不至于吧
作者: awanlin    时间: 2015-12-24 17:25
哦!百度logo下的啊!不用买,你收苹果logo慢慢找就看到了
作者: 3031640079    时间: 2015-12-24 17:30
版主华硕啥型号啊
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-24 18:02
楼主说的很对啊,我记忆最深刻的就是K40换板导致键盘乱码的那个问题,最后看见无边大神的帖子解决的,如果让我自己找那个信号我死也想不出是那个电阻引起的,之后看了为什么是它引起的就感觉跟别人差距还是挺大的
作者: weifalin    时间: 2015-12-25 11:57
我的怎么不行??
作者: redfish133    时间: 2015-12-25 12:00
华硕部分AMD机型都这样。
作者: 丰收年噶    时间: 2015-12-25 12:11
几十年前就知道的问题
那个电压是短路了还是怎么了,他又不是产生电压的 波形不对回不触发
作者: 谌谋檀    时间: 2015-12-26 13:59
把AMD北桥换了亮机了  直接装起测了一天 给客户打了电话说明天可以过来拿 蛋了  直接没得显示了  把1.2v的电容换了还是一个样子 被这个机子搞得要要死
作者: 维修小站    时间: 2015-12-27 14:21
谌谋檀 发表于 2015-12-26 13:59
把AMD北桥换了亮机了  直接装起测了一天 给客户打了电话说明天可以过来拿 蛋了  直接没得显示了  把1.2v的 ...
神机,要不秒要不修不好
作者: wske    时间: 2021-7-9 13:00
不错,楼主细心,
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2021-7-9 13:38
南桥旁边1.2V滤波电容故障
