标题: 随机记录维修一天的笔记本。有通病。有随修小伙伴们请围观吐槽 [打印本页]
作者: 604590307    时间: 2015-12-21 10:53
                   随机记录维修笔记本工作一天。现在改版下载分好贵。我们这西维修达人都要活跃起来有跑信号高手就发跑信号维修贴。  我们这西菜鸟就发随机维修贴一句话修好收钱是王道。 大家多多交流 多多加分哈。加分不扣亲们的风的。
               第一台 联想14002   。开机无图码都跑完了就是不显图。这个机器通病  显卡爱坏。报价240 换改良显卡  。客户爽快说换  这个换起来快得很30分钟搞定请看图[attach]983810[/attach][attach]983811[/attach]要点  这个换卡机器不要开完就可以取显卡下来 大楷下12颗螺丝就可以取下显卡小伙伴们不懂得可以多研究一下
           第2台 Y470 开机大电流5a   一修机  报价180 。修回话   这个也是2话不说拆机看图 老鸟都知道什么问题哈 请飘过。这个机器一般就2个主要通病一个大短路 另一个装不上显卡驱动 。上维修图[attach]983814[/attach]k看到了吧Q73上面电容都发黑了 就是他引起大短路的哈 换好收钱哈    要点  这个机器大短路因为长时间通电  这个MOS也短路了记得换哦要不上电池充电一样大电流哈 千万记得小伙伴们。看图他在这里PQ202修好后的样子
                         第3台       这个过瘾一次来了2台一样的毛病 AB壳坏这个算是通病吧看到木有AB壳都要掉了  客户问了几家都要换AB颗180 一台。小伙伴门看我报价2台弄好一共一180  客户还很满意不多说上图看作案工具
要点看见绿色的钢针了没有硬度要高 头要尖 把它放在木凳上用榔头敲手感个人把握力度太大不好上螺丝小了上不进螺丝这个机器就没有放上修好的图了后面一边上了一个卡通图挡住螺丝客户很满意   小伙伴们懂了吗这个20分钟打完收钱
        4台   索尼MBX-244的主板开机有时20分钟掉电有时10秒就掉 这个机器是修的最久的  相信大家都知道索尼掉电那个拿到都脑壳痛2话不说报价220   客户到时爽快修 他说他问了几家都说不好修要等几天 。他不干才到我这里的。这个机器爱进水托掌哪里大家都知道吧上图
这个机器才开后并没有发现进水。  开机裸板也一样掉电 主板PG跑完每一个PG都OK   可以亮机不考虑电压有没有。但是满板跑了电压够不够  PG汇总信号。休眠信号 都是对的  还有温控都没有发现问题   后面仔细观察发现PQ71发霉 地张图 。心中好高  。兴处理好 。  开机 晕一样掉这会跑信号量电压看论坛里有好多掉电的帖子。都没有解决问题。2个小时已近过了我的妈妈。今天要死到他上面难道。静下心来想一想有时可以开机20分钟有时几秒  这个会是哪里呢?? 再开机发觉风扇转的不给力一量供电3.8  的供电按道理也是该灰块转的   。瞬间明白了。以前就有修过换风扇因起卡机一会儿掉电的 原因是风扇2脚也就是中间脚的波形不对。  我用示波器立马打了果然没有波形。哈哈龟儿还跑  找了个拆机的原装装上跑了1个小时OK  到此维修结算2点该吃午饭了今天随修就发到这里改天在上。欢迎大家交流  多多加分。
作者: 我是圣    时间: 2015-12-21 10:59
屏幕上的女的好看
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-21 11:01
现在淡季维修量也这么多生意真好啊最后一个是换风扇解决的!
作者: th88819299    时间: 2015-12-21 11:05
最喜欢有通病的机子 秒杀
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-21 11:15
话说屏轴坏那榔头干嘛
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-21 11:16
维修经验还是很丰富的嘛  有经验修机就是快
作者: 604590307    时间: 2015-12-21 11:22
这个机器你换屏轴 换AB壳客户就不得找我了  我也接不了这个单哈
作者: aozihao    时间: 2015-12-21 11:24
机器蛮多的哈
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-21 11:24
生意好啊楼主,不过你这报价有点低啊
作者: changhai    时间: 2015-12-21 11:45
一天4.5个修的挺好
作者: shenke668    时间: 2015-12-21 11:47
楼主哪里的,生意兴隆啊
作者: づ开始懂了、    时间: 2015-12-21 11:48
生意可以哈。
作者: づ开始懂了、    时间: 2015-12-21 11:49
没事跑来论坛看看你们
作者: jinbu    时间: 2015-12-21 12:04
看明白了,楼主属于薄利多销的生意人。
作者: jinbu    时间: 2015-12-21 12:06
西天取来的真经卖便宜了
作者: 博维科技    时间: 2015-12-21 12:12
生意不错啊  只不过报价有点低
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-21 12:13
楼主在哪发财啊,修板高手在民间啊
作者: hu1385    时间: 2015-12-21 12:14
换风扇那台 借鉴了 ,还没有遇到过。
作者: 604590307    时间: 2015-12-21 12:23
我们这里是电脑城  。一般是二级商家  贵了怕是没得生意
作者: 604590307    时间: 2015-12-21 12:24
薄利也是没得发呀   竞争太大
作者: 610555528    时间: 2015-12-21 12:43
楼主那边维修的价格也太低了吧,我们给同行的价也得200起
作者: 411963229    时间: 2015-12-21 12:49
生意不错哦 我们这边差多了
作者: Blue江    时间: 2015-12-21 19:40
   成都哥们儿修得不错嘛
       本人是四川泸州的。。中国酒城  哟西
作者: kunpeng0126    时间: 2015-12-21 19:41
学习了  谢谢
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-21 19:54
楼主你这个一个月收入两三万不是问题啊
作者: laohuan    时间: 2015-12-21 19:59
联想Y470大电流遇到过2台,都是保护隔离那边一个P管短路,应该是通病
作者: spwwan    时间: 2015-12-21 20:08
生意很好啊,索尼这台最近有遇到,也是进水的
作者: yvhai2010    时间: 2015-12-21 21:26
我是圣 发表于 2015-12-21 10:59
屏幕上的女的好看
这里面的DELL机的壳子,这A壳要换新的要500以上吧,超级贵,这样打穿很牢固,但是外观客户能接受吗,我一般是用AB胶粘的,效果也不错
作者: yvhai2010    时间: 2015-12-21 21:27
楼主这是在哪儿做生意 啊,631改良显卡240大洋是给同行还是直接客户,
作者: 604590307    时间: 2015-12-21 21:27
这个的说好  要不就麻烦了 打穿之前一定要将清楚
作者: 琵琶山    时间: 2015-12-21 21:32
楼主厉害
作者: 過客    时间: 2015-12-21 21:34
SONY的板子會掉電的不好修
作者: 李凤谋    时间: 2015-12-21 21:53
联想机器用的631显卡,基本上都不需要换新,联想散热设计的好,不是惠普那骗子能比的。只要不堵散热孔,用原来的显卡重新植上也很少见坏的。
作者: 604590307    时间: 2015-12-21 22:02
回33#我觉得人家给够了钱  就要给他换个新的几年不会坏
作者: yankuo    时间: 2015-12-21 22:15
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-21 11:24
生意好啊楼主,不过你这报价有点低啊
这个价还低啊,感觉还可以,地区不一样报价还是有点差别的。
作者: gang886886    时间: 2015-12-21 22:23
第一台不拆主板怎么换的显卡;每这么搞过啊
作者: 604590307    时间: 2015-12-21 22:43
你看嘛显卡都抬下来了   主机还没有打开   你自己琢磨哈   这样换卡好快的
作者: zhangjinwen    时间: 2015-12-21 22:49
赚钱才是学习的最终目的!
作者: 90响马头子    时间: 2015-12-21 23:08
示波器好像很有用啊,就是不会用的啊
作者: 我的是我    时间: 2015-12-21 23:09
师傅在成都?看手艺还可以啊。
作者: zhx9544    时间: 2015-12-21 23:34
   第3台   A壳还能那样搞, 我一般都直接上   A   B   胶干上去
作者: henry576    时间: 2015-12-21 23:46
修得很开心的样子
作者: 无主题    时间: 2015-12-22 00:03
风扇的第二叫那是调节吗
作者: 起步总是很难    时间: 2015-12-22 00:37
机子修得很犀利
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-22 00:51
价格收的是同行吗,那么低
作者: 走在街上    时间: 2015-12-22 00:53
楼主 搞快速维修啊  没有电路分析 你比如 第一个例子干显卡的 是跑到显卡确定是显卡的问题  修的快归快 麻烦说下是哪个信号导致不亮啊
作者: 走在街上    时间: 2015-12-22 00:57
还有 第四个例子 为什么更换了原装的风扇 会有波形了 不掉电了  没波形为什么会导致掉电  把这些东西分享上来  我们看的不是你赚钱修得快  我们要的是维修思路。别介意 至少我往往要多想 ,这样累我知道,要想得到真理只有这样较劲。
作者: 走在街上    时间: 2015-12-22 01:07
我刚才打了半天子 回复了怎么没我的发言呢    人和人之间看待同样的问题 想法会不同  我学习的目的是想得到真理   赚钱其次 真理得到了  钱自然想跑也跑不掉   我想知道干显卡之前 缺了什么信号 导致不亮机的?更换原装的风扇  就会有波形    我改过长转的 是线性的 也不掉啊,我不得不较劲啊,死记这些东西 我觉得不行,万一我下次更换个新的原装风扇还掉呢?我是可以跟着这楼主的操作尝试 ,但是怎么才能得到真理呢?为什么呢,为什么?
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-12-22 02:20
楼主一天的维修量挺大的嘛,戴尔的还能想到这么出奇的办法确实6
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 05:46
我的是我 发表于 2015-12-21 23:09
师傅在成都?看手艺还可以啊。
成都,也不止这个价啊
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-22 07:19
你的第一台都不用拆外壳,就换了显卡,是怎么做到的,你不是用BGA做吗,不用下加热吗,就是风枪上面吹就换好了吗。有点不明白!
作者: 604590307    时间: 2015-12-22 08:38
你仔细看 要拆下来换的   要下11颗螺丝
作者: mhbml88    时间: 2015-12-22 13:39
修的太便宜了。这价格维修量要大才行。不然死翘翘了
作者: lss.520    时间: 2015-12-22 13:46
楼主经验丰富,学习了
作者: chen12345    时间: 2015-12-22 16:03
  最爱通病机子 秒杀
作者: 604590307    时间: 2015-12-22 20:47
走在街上 发表于 2015-12-22 00:53
楼主 搞快速维修啊  没有电路分析 你比如 第一个例子干显卡的 是跑到显卡确定是显卡的问题  修的快归快 麻 ...
这个先用风枪加热一下亮机就直接换他很好判断
作者: 604590307    时间: 2015-12-22 20:49
一般一月200多台
作者: 604590307    时间: 2015-12-22 20:51
一般一月200多台
作者: lc829    时间: 2015-12-22 21:57
高速口支持
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-22 22:25
佩服啊,维修经验和能力。
作者: 562549022    时间: 2015-12-22 23:02
沃日,这是什么速度啊
作者: 604590307    时间: 2015-12-22 23:09
562549022 发表于 2015-12-22 23:02
沃日,这是什么速度啊
不吹牛最多一天一个人16台 换卡桥这些都要算好时间。加班到8.30那天就今年
作者: 562549022    时间: 2015-12-22 23:11
怎么做到的???
作者: 604590307    时间: 2015-12-23 10:31
562549022 发表于 2015-12-22 23:11
怎么做到的???
我老婆当下手 拆机装机不用管就修  焊桥你也要过来做事,不要等到
作者: 272868655    时间: 2015-12-27 13:22
修机器也是不容易 都动大工具了 锥子都用上了
