华硕X42J不亮 电流0.78 1.23 1.53 1.74 加急加急加急 在线等求解决
赵成龙
2015-12-19 17:10
板号K42R REV 4.1 内存贴纸 K42JZ 四显存 i3
开始哪来的时候按照习惯在拆机之前先换换内存试试 拔下客户的内存仔细观察发现有明显腐蚀的痕迹,心想这下爽了以为见到福利了
更换店里的内存好几条之后 还是一个吊样 拆机目测内存槽子没神魔异常 然后习惯性的先拿风枪吹吹显卡 尼玛 还是不行 仔细想想这个机器以前有换南桥换好的
有刷BIOS刷好的 还有3 5V滤波不好的 然后在论坛找了好多BIOS 越刷越惨 没思路了请问哪位有遇到过得 进来指点一下 3Q 3Q 3Q 求救 求救 求救 重要的事情说三遍???!!!
赵成龙
2015-12-19 17:12
{:4_82:}{:4_82:}
阿建J
2015-12-19 17:20
看电流这个应该还是显卡吧。
祥云769379864
2015-12-19 17:26
感觉后极有问题,进水的机子的仔细看看,也许很小的问题,看看有没有发黑的小电容小电阻之类。
936347177
2015-12-19 17:31
这个还是需要刷写BIOS,,最好对上内存贴纸找对应的BIOS
赵成龙
2015-12-19 17:39
刚刚刷了个BIOS刷的可以外接了 但内屏还是不显示
逍遥笔记
2015-12-19 17:58
http://www.chinafix.com/thread-915257-1-1.html
给你看看这个通病 可以试试看
http://www.chinafix.com/thread-575445-4-3.html
或者刷着个BIOS
zhx9544
2015-12-19 18:26
我感觉是显卡。。这机器要 2.1A 左右才会显示。。。
188559878
2015-12-19 18:28
老板问题得到解决了么? 分享一下啊。
ぃ青春苦短
2015-12-19 18:36
http://www.chinafix.com/thread-741948-1-1.html
仔细阅读此贴及补充内容,希望对你有帮助。
gfhjfjhf
2015-12-19 19:23
继续刷吧,可能是程序不对
袁袁华
2015-12-19 19:24
这机一般是显卡和bios的
陈亚楠
2015-12-20 13:06
重新刷下BIOS吧
zouyuanaaa
2015-12-20 13:56
刷BIOS 不行还是显卡的问题
拔苗待兔
2015-12-20 14:20
换个显卡试试,这个机器也就显卡让容易坏
