有的显示器为什么重起一下主机才能显示?
好聚好散
2009-2-6 22:22
有的显示器为什么重起一下主机才能显示?
如题,以前就碰到过这种问题,一直没当回事,这几天碰到一个显示器,主机开着,直接接上显示器,还是说没有信号,必须重起一下主机才能显示,
请问这是怎么回事,
胡高龙
2009-2-6 23:32
这是你的显示器的接口或者是显卡有毛病
岭南飞雪
2009-2-7 00:22
换上多台主机试试。看看故障是否相同。
好聚好散
2009-2-7 08:37
换过了,都一样,
夜雨十三天
2009-2-7 09:59
的确有这样的显示器!
启动的过程需要通过VGA线读取一部分信息!但是具体是显示器读显卡还是显卡读显示器我忘记了!
不算问题!
山龙
2009-2-7 10:11
书上说先打开外围的设备,再开主机!!
子宁
2009-2-7 11:38
接了数据线后显示没信号,把显示器的电源关一下再开就行。也遇到过这样的显示器。可能是显示器读显卡吧。,
好聚好散
2009-2-7 17:55
在学校学的时候老师说是显卡读显示器的,在网上查是有的说是显示器读显卡的,这是一个常识性的问题,望高手解释一下~!
好聚好散
2009-2-7 17:56
记得是我们汇编老师说的,应该是关于程序的事,sda scl,这两根线~!
车哥
2009-2-7 21:37
恩,应该是关于程序的事。
名字可以这么长
2009-2-8 23:07
不是谁读谁,是相互沟通。
操作系统通过SDA,SCL与显示器MCU通迅,取得显示器信息。
也可以调整显示器的参数,如行场中心,行幅场幅等。
好聚好散
2009-2-8 23:10
那天问了问老师,老师也没有说出个所以然来,哎~!
