以后以后 发表于 2015-12-19 16:16
转换电压的芯片换下阿
低凋、进行曲 发表于 2015-12-19 16:46
你看这是不是有个二极管
760409452 发表于 2015-12-19 17:13
检查光耦 431附近的取样电阻 逐一排查!!
wangqini 发表于 2015-12-19 17:57
电压跳变,如果有超过5V的跳变,光藕坏的可能性就大了,如果是5V以内的跳变,目前我几乎没遇到光藕坏的。大 ...
转换电压的芯片换下阿
以后以后 发表于 2015-12-19 18:20
那三极管是不是一边有5V,一边在跳变
zhangxunhai 发表于 2015-12-19 19:22
还是经验比用原理来的快,,,,
dadaniao100 发表于 2015-12-20 09:51
请问二极管是何型号,作用是啥?......
