查看: 3762|回复: 25
一个长城电源的电阻请教一下阻值?
发表于 2015-12-19 15:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机箱电源炸了,里面有个电阻烧坏了,体积看起来是2W的,里面看起来是线绕的,色环从左到右是 绿金银灰黑
怎么看起来这样的色环顺序,都不知道阻值多大了?黑第一环,
发表于 2015-12-19 15:56:19 | 只看该作者 �
楼上正解。
反着念,黑(应该是蓝)灰银金,绿色环可以忽略,不参与阻值计算。
发表于 2015-12-19 16:02:05 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-19 15:44
此电阻最右为蓝色,不是黑色,....0.68欧
但是我怎么看都是黑色的啊
发表于 2015-12-19 16:28:02 | 只看该作者 �
是0.5欧电阻…
发表于 2015-12-19 17:15:34 | 只看该作者 �
0.1欧-1欧都可以代替,但是你要找出短路点儿在哪才行!!
发表于 2015-12-19 17:57:54 | 只看该作者 �
电阻是0.66欧
发表于 2015-12-19 18:01:38 | 只看该作者 �
0.56欧姆  鉴定完毕
发表于 2015-12-19 18:10:55 | 只看该作者 �
0.68欧是准确读数。使用中大一点小一点儿没有问题。
发表于 2015-12-19 20:02:05 | 只看该作者 �
找个0.几欧的就可以了功率应该是5W
发表于 2015-12-19 20:45:07 | 只看该作者 �
0.68欧/2W的电阻...........
发表于 2015-12-19 20:51:00 | 只看该作者 �
0.68欧/3W的电阻.........
发表于 2015-12-19 21:13:28 | 只看该作者 �
经 电阻阻值评估委员会  一系列商讨鉴定 这个电阻应该在1欧以下
发表于 2015-12-19 22:12:29 | 只看该作者 �
应该是0.68欧姆的电阻,
绿色代表误差----------正负0.5%
发表于 2015-12-20 08:13:38 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙
发表于 2015-12-20 10:38:50 | 只看该作者 �
瓦数是如何读出来的
发表于 2015-12-20 16:01:14 | 只看该作者 �
0.0 楼主  最基本的色环都不知道啊   刚开始学还是咋的啊     直接看第三个色环   再看前面两个色环 不就知道了么   银色肯定是0.几欧啊
发表于 2015-12-20 16:50:40 | 只看该作者 �
0.5ode   电阻
发表于 2015-12-22 08:46:47 | 只看该作者 �
应该是0.68欧姆的电阻
发表于 2015-12-22 16:25:13 | 只看该作者 �
哪个位置的?
发表于 2015-12-22 19:37:47 | 只看该作者 �
应该是过流保护吧!
