联想液晶奇怪黑屏
开开心心学维修
2009-2-6 21:54
联想液晶奇怪黑屏
今天接了一台15寸的联想液晶显示器。开机正常用了十几分钟后就黑屏,指示灯还亮着,按关机键没反应,把电源拔掉等一下再开有时可以开起来,开关按钮也可以正常使用,但一按功能键就黑屏.关不了机。请教各位老师这是哪里坏了呢?
执着的牛角尖
2009-2-6 22:06
黑屏了,背光还亮吗?是不是高压板坏了啊!
洲记
2009-2-7 00:00
提供一下机器型号,这个比较象M6759之类的热稳定性不良~~~~~~~~~~~~~~
岭南飞雪
2009-2-7 00:19
前几天遇见过一台。和楼主的故障现象一样。不过我这个2个小时左右才黑屏。是程序的问题。
开开心心学维修
2009-2-7 09:10
3#
洲记
型号是lxh-gj15l2
车哥
2009-2-7 21:47
我觉得应该是哪个元件热稳定性不好造成的。
运城虎子
2009-2-8 09:39
这个机器肯定是mcu的问题,重新写程序或换一个MCU就搞定了
联众科技
2009-2-8 15:04
把M6759换掉就好了,找不到就用主板上的1117(3.3V)代换。这个块子工作时温度很高
联众科技
2009-2-8 15:08
把AK33620BC换掉就好了,找不到就用主板上的1117(3.3V)代换。这个块子工作时温度很高
普宁一修电脑
2009-2-11 19:04
执着的牛角尖 发表于 2009-2-6 22:06
黑屏,背光还亮吗?兄弟,都黑屏了背光还会亮吗
开开心心学维修
2009-2-15 18:24
修好了,正是MCU的问题,换了mcu,写了程序就好了。
宁强侯张工
2009-2-15 19:03
冠捷代工的,通病,MCU易坏
