ZXCVWtest
标题: win7共享文件夹设置方法 [打印本页]
作者: dhald    时间: 2015-12-19 11:31
标题: win7共享文件夹设置方法
win7共享文件夹设置方法
  现在很多时候为了方便传资料,都会相互共享,可是win7共享文件夹怎么设置呢?下面为大家介绍下win7共享文件夹设置方法,有需要的朋友可参考一下。
win7共享文件夹设置第一种方法:通过软件
  如果觉得配置复杂,也可以使用一些共享文件夹管理软件、共享文件夹权限设置软件来设置共享文件夹的访问,例如有一款“大势至共享文件夹管理软件,可以轻松设置共享文件夹各种访问权限,可以只让读取而禁止复制共享文件的内容(例如word)、禁止另存为本地共享文件或打印共享文件,同时被加密的共享文件只能在特定共享文件列表框内查看,从而也可以阻止通过U盘、网盘、FTP、QQ发文件的方式将共享文件发送出去,从而彻底保护了共享文件的安全。如下图所示:
win7共享文件夹(图1)
win7共享文件夹(图2)
win7共享文件夹设置第二种方法:
  首先开启guest账户,然后这一步比较重要,点击左面上的网络,右键“属性”出现下图。点击图中标出的位置“更改高级共享设置”出现下图。
win7共享文件夹(图3)
win7共享文件夹(图4)
  双击图中红圈内的位置,会出现一个列表,找到下图所示内容。点击“关闭密码保护共享”-“保存修改”结束。
win7共享文件夹(图5)
  然后选择需要共享的磁盘分区或者文件夹,点击右键“属性”-“共享”-“高级共享” 下图。
win7共享文件夹(图6)
  接下来。点击“共享此文件夹”-“权限”。
win7共享文件夹(图7)
  观察上图“组或用户名”下面应该有个everyone的用户,如果没有,点击“添加”添加该用户,下面的everyone的权限如图设置即可。
win7共享文件夹(图8)
  点击“确定” 下面找到“安全”选项卡,下图。点击“编辑”。
win7共享文件夹(图9)
  点击“添加”这个要注意,一般默认这里面是没有everyone用户的,需要手动添加,一般共享不了大多数问题出在这里的。
win7共享文件夹(图10)
  点击图中“高级”。
win7共享文件夹(图11)
  点击“立即查找”,
win7共享文件夹(图12)
  下面的位置就会列出用户列表,找到everyone 用户,双击它。点击确定。
win7共享文件夹(图13)
win7共享文件夹(图14)
  给everyone用户设置权限如图配置即可,点击“确定”出现下图。
win7共享文件夹(图15)
  等文件添加完毕点击“确定”,到此共享设置基本完成。
win7共享文件夹(图16)
  Win7可以方便的和同局域网的用户共享文件或打印机,但需要有一些必要的设置,针对win7共享文件夹设置方法就介绍到这里,希望对大家有所帮助!
作者: yznj    时间: 2015-12-19 13:28
自从用了WIN7,我的共享就时有时无,搞不清楚有时为什么能通,下次再开又不通了,后来,就没有后来了,随它去了……。
作者: 胡大敏    时间: 2016-1-9 20:02
这篇文章说得很详细,谢谢楼主
