标题: N4110 开机两声报警 [打印本页]
作者: quanliandan    时间: 2015-12-19 11:28
标题: N4110 开机两声报警
开机两声报价很明显的是不过内存  报价180 开修   拆机测各大电感电压均正常! 从最简单的开弄刷bios   刷完bios状态依旧    测内存槽电压 1.5  3.3  0.75   全都正常 心想完啦 应该是桥烧了   过了一会心血来潮吹了下显卡 奇迹发生了   居然亮机了    原来两声报价还有可能是显卡啊  !!!!
作者: my灬路飞    时间: 2015-12-19 11:39
显卡故障一般蓝屏、黑屏常见
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-19 11:41
这个现象还是真少见
作者: sdweixiu    时间: 2015-12-19 11:42
四声我都遇到过
作者: 天涯行客2013    时间: 2015-12-19 12:06
没见过这情况;谢谢楼主分享
作者: `小K    时间: 2015-12-19 12:38
别人说听声音,但TMD我就是一直没遇到几台会叫的机子
作者: quanliandan    时间: 2015-12-19 12:48
附上开机图片  嘻嘻
作者: 873808892    时间: 2015-12-19 13:44
主要还是看电流准确些。
