今天维修一故障有点怪
王玉福鼎盛电子
2009-2-6 21:34
今天维修一故障有点怪
今天维修一915板子 能 开机 自检正常 进不了系统 光标在屏左上角 一闪一闪的 这并不怪
怪的是按 DEL键进不了BIOS 而是直接进入光标在屏左上角 一闪一闪的 状态 进不了系统 无法改BIOS 所以没法做系统
王玉福鼎盛电子
2009-2-6 21:38
电池换新 CLEAN COMS都不行
盱眙桂林
2009-2-12 15:31
按 DEL键进不了BIOS 而是直接进入光标在屏左上角 一闪一闪的 ,顶一下,也遇到此问题
丁枫
2009-2-13 09:32
这种板子,你可先刷个BIOS试试。
神话
2009-2-21 22:34
是不是PS2口坏了,楼主.还有可能是按F2进BIOS的.
林中星
2009-3-3 12:10
这种情况最好裸机试试,因为其它配件有问题也能引起这种故障,不需要的尽量不插上,如果确定了主板那要测他的电压之类的!
Chinafix
2009-3-3 17:41
同意,首先看键盘有无响应,可以通过按 热启动键 CTRL+ALT+DEL 试试
然后看是否 这个板子是按 DEL 进入CMOS的
初始行者
2009-5-6 15:26
晕,前几天我帮朋友弄个电脑,居然是按F4进BOIS的,好象是前几年的主正品牌机
logafo
2009-5-16 19:58
建议最小系统来测试一下!!!CMOS放电、拔硬盘、光驱线看看。
jjxxll
2009-5-21 00:44
集成的网卡摘了试下
月饼
2009-11-14 20:24
BIOS
IO
南桥
都修过
踩着天使的胖子
2009-11-14 21:57
先确定键盘能不能用先吧。
