联想X1 掉电
wjx6841
2015-12-19 10:13
联想X1 掉电
联想X1的机器起先是花屏进到系统就花屏死机,拆机机器后盖。去掉电池,现在变成电流上到0.35就掉电,一直这样重复,屏幕不显示了。不知道那个修过。
バ幸福De右岸
2015-12-19 10:23
楼主好像是显卡问题了
灰不去/阴霾
2015-12-19 10:31
板载内存问题
wjx6841
2015-12-19 15:27
他显卡是集成在CPU里面
dingge
2015-12-19 22:10
u爱坏。这机子
黑暗纪实
2015-12-19 23:09
你需要刷BIOS 合成
gang886886
2015-12-20 00:07
如果是x1c 拆掉bios打一下各脚阻值,有无穷大的判定u坏了。这u爱坏,bios坏的极少。
gang886886
2015-12-20 00:08
jinbu
2015-12-20 00:36
这机器一万多呢,板子得多少钱,楼主看看价,别干赔了
wjx6841
2015-12-20 18:20
谢谢楼上的建议
爱过你
2015-12-20 19:29
直接加焊下U就知道了
xiaoming198708
2015-12-21 12:11
我也碰到过两台上电0,1几掉电
