标题: 联想G470怪病 [打印本页]
作者: 因特电脑    时间: 2015-12-19 07:25
标题: 联想G470怪病
昨天客户拿过来一台G470NX笔记本,插上电源电流跑CPU供电就不开机掉电了。客户说有点潮湿拆机硬盘是潮湿,告诉他说主板坏了于是报价走人,开始拆机,主板拿出来观测没有腐蚀的地方,前段时间一台这样的机器换了个CPU就亮机了,于是我把原来的CPU拆下来换了一个I5的插电电流一路飙升,心想难道又是CPU问题。把原来的I3换上开机也没问题了,算今天修的一共两台。重复一下头台机器CPU也没坏,也都是客户用着用着不亮机的
作者: xiaoyudian    时间: 2015-12-19 08:20
还没遇到过啊
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-19 08:31
没看明白什么意思,简单的换一下CPU就好了?
作者: cxghsm    时间: 2015-12-19 08:31
有的机插拔下就好了。
作者: Tormentapple11    时间: 2015-12-19 08:54
跟楼上说的一样,有的机器不换CPU,把CPU取下来重装下就好了,难道是静电引起的?
作者: 大笨狼    时间: 2015-12-19 09:01
你好幸运,我昨天接了一台,左面中间U口数据线对地了,换桥,前几天接到的是不出CPU供电的,还没修好
作者: laiweiqi    时间: 2015-12-19 09:10
可能还正是静电引起的
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-12-19 09:22
笔记本的还没遇到插拔就好的,台式机的有很多
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-19 10:13
这种情况比较少见,楼主运气不错。
作者: Hanen    时间: 2015-12-19 11:24
有点悬,这种问题可能会返修
作者: 873808892    时间: 2015-12-19 13:50
会不会是接触不良吧?
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-19 14:28
这种还没遇到过
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-12-19 14:35
很多这样拆出来好的 装回去又不行的  估计楼主这台机子还会回来
作者: 小手洼凉    时间: 2015-12-19 14:46
到最后换个CPU好了吗??  还是去掉重装下好了
作者: qq765375004    时间: 2015-12-19 14:50
有可能是CPU不稳定了
作者: 因特电脑    时间: 2015-12-20 06:47
恩是的,但是有时候你要找一个别的CPU换上亮机之后再用原来的
作者: 因特电脑    时间: 2015-12-20 06:49
呵呵你们都多虑了,我已经搞过一台了这台我也开了两天了,放了一宿第二天开机就亮机
作者: supermh    时间: 2015-12-20 08:44
这两天突然比较冷,但也不应该很潮湿啊,
难道是在南方?
作者: xiaoleio02    时间: 2015-12-27 15:10
换u掉电,24p没用
作者: 山布    时间: 2015-12-27 17:18
有个同行修G480  不开机的修好了  装起来后 掉电    弄半天没明白  最后换了个CPU好了   确定他原来的CPU是坏了 3代I5  实在没弄明白  都修亮机的机器 装完后  CPU挂了
作者: lhcreater    时间: 2016-1-8 16:51
我这有个开机一直掉电 偶尔不掉  还花屏  显卡做过了还不行
