实达STAR TC-9030X2L90一体机液晶屏不关屏(锁屏)维修(3)
zhoumw
2015-12-19 05:35
1.机器 实达 STAR TC-9030X2L90一体机
故障现象:客户送修时故障描述为在DOS下或XP,WINDOS7系统按面板锁屏键时不锁屏,屏仍常亮。
2.今天早上开工后,又继续干活了。修理的机器还是实达一体机。拿着此不良机器经确认按开关面板锁屏键确认无法关屏。此板芯片架构D2550 CPU+82NM10南桥。此工控板CPU 支持板载LVDS屏和VGA模拟显示器同时点亮。附不良现象图片。速折主板后盖。
3.因为工控板能同时支持LVDS屏和VGA显示,所以此台不能锁屏故障板只能先从好的机器板上折了良品资料BIOS来排除一下,结果仍未修复。如图:
4.最近读了俆总迅维讲义关于数字电路维修三步曲的方法,于时先从这三个信号号上入手修板。由于无此板相关线路图,只能参考相关芯片DATASHEET和MSA92610A图纸了作分析了。
5.第一步:量测主板D2550 CPU LVDS模块工作电。实测PU5 L1117 MOS管上VCC1.8V电正常。附图。跟线到 CPU 附近的R343 0欧电阻和FB21电感 上电压均为1.8V正常。附工作线路。
6.第二步,量测CPU LVDS块工作时钟即X1 25M晶体上波形也OK.如图:
7.第三步:用示波器量测主板 LVDS1接口和CPU LVDS模 块侦测信号(即液晶屏开启信号,也相当于屏的RST信号)Q18 702 MOS管阻值和3.3V电平电压正常。
8.第四步:用万用表量LVDS1屏接口的对地阻值300欧正常,LVDS-VDD 5V电压也输入正常。
9.第五步:用示波器量测IVCN接口 液晶屏和背景灯工作电压和阻值也正常。附图:。检测LVDS BKLT EN屏背景灯开启信号,BKLT-ON,BKLT-PWM(屏背景灯亮度供电调节),LVDS BKLT CTL信号,VCC5V屏电阻值和电压。
10.第六步:用万用表跟线到CPU 边上LVDS接口数据和控制信号阻值和电压OK.如图:
11.第七步也是最后一步,用万用表和示波器量测开关键液晶屏锁屏按键部份工作信号阻值和电平也OK.附图:
12.工控板修理到这已花了我30来分钟,真是一头雾水,到底是哪出了问题?我该查的信号点电压和阻值均检查过了,连BIOS软体资料也更换了。啊,真是运气不佳,又见着铁板了。
突然我发现自已还未量测PU5 L1117 MOS对地值。一查啊
原来仅有50欧,与边上好板一比照OK板为180欧。迅速折了CPU 后PU5 阻值为200多欧。
在网上 购买一个桥芯片后装在主板上,主板点亮后锁屏OK了,屏已被关电了。主板装机后故障修理OK.
叹,今天从0点写贴到现在花了自已好几个小时。之前看了网友一贴:说看贴3分钟,但写贴2小时。自已也身有同感 ,可能咱们发放贴技能还需多练习和提高。
上述维修笔记分析仅给维修同行作参考,请各维修同行们发表意见和给予指点,谢谢大家。
总结:维修四大方法,看(观察),问(询问客户故障现象),摸,量(测量包括用万用表和示波器等必需要同时使用),上述四个细节需仔细和认真,否则会浪费自已修理时间,多走弯路的。
俗话说台上十分钟,台下十年功。我做一名修理者还需每天多学习和提高技术。
一体机电脑不锁屏工作点信号图片.zip
2015-12-19 05:35 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
469.95 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
因梦而在
2015-12-19 12:14
楼主,有好板子对照修,羡慕。
zhoumw
2015-12-19 14:47
D525,D2550 CPU 外核PLL1.8V电阻值小或电压被拉低为此英特尔芯片组最常见故障。
新人求罩
2015-12-19 18:09
楼主有心了 感觉你一直在修实达 还修其他的不
zhoumw
2015-12-19 18:49
正准备发一个联想一体机电脑维修贴,正在写贴中。
jkhh
2015-12-19 22:34
发帖不易,不多说,直接帮你加分,但是么嫌少哦
二年级
2015-12-20 18:45
思路清晰,对比着修事半功倍!
zhoumw
2015-12-20 18:52
其实我现在主要也是修工控主板,工控一体机或整机,还有商业POS收银电脑较多,发个贴与大家交流维修方面技术。
对照法是维修方法之一。
贵在付出
2015-12-22 16:49
楼主所言极是啊。
ip52028
2015-12-23 21:45
现在做生意难做。楼主的维修思路很强……
zhoumw
2015-12-24 13:03
分享维修经验,也是维修者的乐趣之一。
大家多发维修贴。
易点小弟
2016-1-2 22:39
现在做维修真是竞争大啊。 楼主修好花了多久时间啊? 能收多少钱啊。
