标题: X54H无待机 [打印本页]
作者: 诸司马技    时间: 2015-12-18 21:30
标题: X54H无待机
今天修到一台华硕X54H 板号 K54LY  REV 2.1
故障:来的时候待机0.03  无待机 3  5V
这机子正常待机是0.01   有待机3  5V。检测无VSUS_ON,检测IT8572E所需的条件都满足。
后面来了一个同行,让他帮我看下,结果人家手一拿就突然正常了。而且开机显示了。后面走了之后又不行,说明机子不稳定。直接飞线解决。
话不多说,上图
迅维网chinafix.com_K54LY R2.0.rar
844.15 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K54LYREV21.zip
1.52 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 诸司马技    时间: 2015-12-18 21:32
修好机子的赶脚就是爽,不过价格就是低咯
作者: 城市维客    时间: 2015-12-18 21:41
从哪飞到哪没说详细,如果详细就加分了
作者: 梦1场    时间: 2015-12-18 22:21
      你拉过去的地方是什么信号?还是??或是通病?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-18 22:32
是35v的好信号飞到io检测吗
作者: 天意wx    时间: 2015-12-18 22:38
是不是强制飞线出了VSUS_ON?
下次可以简单分析下哦 加分的会多哦
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-12-18 22:49
是这里有断线还是缺少电压,你从此处借的电压飞上去的!!!
作者: guo6690    时间: 2015-12-18 23:01
是飞线强接个电压给VSUS_ON吗?可以分析下吗?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-18 23:04
有分析过程会更好
作者: a305093678    时间: 2015-12-18 23:09
楼主技术很好,焊牢些就完美了,感觉碰那线就会掉似的
作者: xxzpc    时间: 2015-12-18 23:19
楼主有图纸吗?一直在找都找不到
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-18 23:22
你这也没说明,不知道你飞的什么啊?
作者: hyd790522    时间: 2015-12-18 23:33
asus的机子没图纸。不好修呀
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-18 23:59
我怎么看的不明白啊 说仔细点啊
作者: 583931727    时间: 2015-12-19 00:02
飞线应该就是VSUSON吧,强制开启3/5v。
作者: 陈正权    时间: 2015-12-19 00:09
飞个电压过去拉高他么?
作者: 诸司马技    时间: 2015-12-19 11:14
天意wx 发表于 2015-12-18 22:38
是不是强制飞线出了VSUS_ON?
下次可以简单分析下哦 加分的会多哦
对,我把现象描述清楚了,直接发图就是想让大家直接那么修。就是把VSUS_ON拉高了。至于为什么不出,我还是真没闹明白。反正该有的都有了。修机子能修好就行。太深究就浪费时间了。机子测试一切正常。
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-19 14:56
飞线这么飞   不知道能用多久哦
作者: xcc376483387    时间: 2015-12-25 10:42
遇到同样问题飞线 解决强大
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 21:02
今天修了台一模一样的机器和故障,也是这样解决的
作者: 王元元    时间: 2016-6-11 21:10
怎么飞得线也不打开点位让看看
作者: k417067172    时间: 2016-6-11 21:18
没什么营养,不加分
作者: 快攻    时间: 2016-6-11 22:01
现在钱不好赚啊,能快就快,好
