标题: 65桥快速植株 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-12-18 20:18
标题: 65桥快速植株
天气变冷  生意变淡。过了淫荡的今天  又迎来更淫荡的明天,  天天都闲的蛋疼。。直入正题。
HM65,     0.35快速植珠详细步骤;
第一步,取下桥后  先找到合适的钢网喽。。前提准备就绪
将桥用拖锡带拖平,,当然了   听说还可以用硬币   搓几下也行,,这根据自己的感觉吧。
拖平之后往桥焊盘面涂一层薄薄的焊油。目的是珠子更容易融到桥上,还可以把钢网粘到桥上。以便撒珠子
钢网对准焊盘。准备就绪。
开始撒珠子了。。此时桥倾斜一定角度。以便珠子自行滚落。
仔细观察钢网上撒满珠时,,可能有多余的珠子,,用一片纸(这也是个人习惯) 习惯用什么都行,把多余的珠子拨出去。
观察钢网每个洞里都有一颗珠之后(没有多余的,没有空缺的珠子。)准备就绪
开吹,,上风抢,温度也根据实际情况而定,风枪各个品牌的风速   温度都不一定一样,所以这个要凭感觉了   我个人的感觉就是(把风嘴去掉之后,看风枪里面的中间的芯发红即可)。
吹过一波后,这点就要更仔细的观察了,大部分珠子已经落到焊盘了。,但有几个特殊的珠子还粘在钢网上,再在钢网上涂一层焊油,用镊子把没落下去的珠子拨开,。然后就是最后一波  吹了。。珠子又一次融过之后,百分之九十九电九的珠基本上都融到了桥上。,,然后吹三口仙气,,取钢网,,
植球完毕,但是不是太完美,,掉了一颗珠,,没事儿,,分分钟补了一颗珠,前后用了八分钟。(专门记时的,)
这是我个人植球的方法,希望对你有用。
不多说了,,加点分呗,互帮互助,,营造和谐论坛。。
作者: qysj519    时间: 2015-12-18 20:23
这东西就是熟能生巧!!看楼主的手把是已经弄过N多芯片了 !
作者: 1158376979    时间: 2015-12-18 20:29
我只会用90的钢网 这种不会搞....
作者: Togehter    时间: 2015-12-18 20:30
666666666666666666666666
作者: tb35045526    时间: 2015-12-18 20:30
也没什么特别注意事项吗
作者: dnyoyo    时间: 2015-12-18 20:38
不错  熟能生巧
作者: FNATIC    时间: 2015-12-18 20:39
为什么不使用植珠台
作者: 鑫海广源    时间: 2015-12-18 20:40
8分钟时间就算长的了,不算快了,你用钢网吧,分百钟的事,更省事,也更省珠,按你的办法,很多球会沾在一起的,废的太多了
作者: huangjun88519    时间: 2015-12-18 20:41
8分钟 冒失有点久了
作者: gang886886    时间: 2015-12-18 20:48
帖子不错帮助新人
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 20:52
这也很不错了,比我快,,,,,,,
作者: zhyz999    时间: 2015-12-18 20:58
我经常是取了网再吹的
作者: 平凡之路丶    时间: 2015-12-18 21:03
不错不错..
作者: 城市维客    时间: 2015-12-18 21:07
方法很不错,个人习惯吧!我每次都是取掉钢网吹。
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-18 21:09
醉了~~~醉了~~~醉了~~~
作者: 丘泉勇    时间: 2015-12-18 21:11
是一种简单的方法,风枪吹的时候温度要把握好!!!
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-18 21:14
请教,你如何让取下来的钢网不会变形?
作者: woku136    时间: 2015-12-18 21:17
为什么不使用植珠台
作者: 慢慢炖    时间: 2015-12-18 21:17
我是用一次性纸杯往里面倒的,关键是钢网一定要用布擦干净,这样倒一次就成功,这个方法一直在用
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-18 21:24
玉树凌风 发表于 2015-12-18 21:14
请教,你如何让取下来的钢网不会变形?
取掉钢网吹就不会变形。
作者: weiweiwing888    时间: 2015-12-18 21:27
我不喜欢这么弄,脏兮兮的。我都是用植球台 去网吹。
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-18 21:31
loveyousecond 发表于 2015-12-18 21:24
取掉钢网吹就不会变形。
去掉钢网吹的话,不是会连珠,你是怎么搞,不会连珠的?
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-18 21:32
我植球也是这样植的 这个也要看钢网的 有的钢网不好的 很难植
作者: q2271806561    时间: 2015-12-18 21:35
楼主取了网在取会好些
作者: liangyiquan    时间: 2015-12-18 21:40
记得之前65好像有0.3的,比0.35好做多了!
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-18 21:40
焊油不要太多,多试几次就熟练了。
作者: 小阿超    时间: 2015-12-18 21:43
取掉钢网怎么控制温度和风速还有风枪离芯片的高度
作者: guo6690    时间: 2015-12-18 21:46
基本手法都一样,很多人说取了钢网吹会不会很难
作者: daijiandong    时间: 2015-12-18 21:49
我一般都是取了钢网来吹
作者: dtwc520    时间: 2015-12-18 21:54
请教,你如何让取下来的钢网不会变形?
趁钢网还有热度,锡珠刚刚冷却一点刚刚凝固的时间,去趁热拿掉钢网就不会变形,等冷了拿钢网就等于在撬动钢网了,就容易变形
作者: 天意wx    时间: 2015-12-18 22:11
HM65和别的植球原理和操作一样 唯独一个这个珠子太小 要多仔细观察
感谢分享  鼓励发帖 加分
作者: wwei03    时间: 2015-12-18 22:14
楼主的那只碗不错啊
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-18 22:26
8分钟对我来真的不错,一直在学习拿掉钢网吹的方法,总处理不好。
作者: johnwen    时间: 2015-12-18 22:27
钢网太薄,刚开始用还可以,用几次吹就变形,不过这样速度确实是快
作者: 先行电脑    时间: 2015-12-18 22:40
钢网从哪星买的,我的太容易变形了
作者: dddddkk    时间: 2015-12-18 22:47
不错不错,跟我的植球方法差不多!
作者: 东哥很牛    时间: 2015-12-18 22:53
我植得时候经常掉很多珠子
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-12-18 22:55
亲  专业的是要取钢网的, 手不抖
就好,
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-18 23:27
非常快速呀 技术好熟练
作者: 583931727    时间: 2015-12-18 23:47
楼主是把芯片拿在里再往上倒珠子的吗?这个可以试试。我都是取下网子然后再加热的,因为取下网子以后可以清楚的看到珠子是否熔化,所以就不会担心把桥给热爆了。
作者: wulibin1234    时间: 2015-12-19 00:11
这样植球能搞死人的,以前都是这种方法
作者: limingyue    时间: 2015-12-19 10:15
步骤写的很详细
作者: qq765375004    时间: 2015-12-19 10:36
原来快枪手是一大堆
作者: blmama    时间: 2015-12-19 11:06
和我差不多……。
作者: 1550861463    时间: 2015-12-19 11:21
HM65 记得好像是0.45 。我放锡珠时,用电筒从侧面照,哪个没进的一目了然。没下去的按一下,基本一次吹成功
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-19 11:29
取掉钢网吹就不会变形。
掌握温度,风速,技巧,弄几次就有感觉的了
作者: 至命网络    时间: 2015-12-19 11:36
请教,你如何让取下来的钢网不会变形?
带点温度拿,100来度的时候,不变形,还不会带珠子下来
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-19 11:41
都差不多嘛,细心最重要
作者: wagnrui    时间: 2015-12-19 11:45
带网吹不会变形 导致珠子错位吗
作者: pdf14789    时间: 2015-12-19 12:49
现在都已经开始刮锡浆了,植球已经落后了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-12-19 13:43
    下次我把各大牌子机器拆机也发一遍
作者: 九成心    时间: 2015-12-19 14:06
哈哈。都这么搞吧 没快哪去
