标题: 华硕Y481C键盘窜键 [打印本页]
作者: sbcw    时间: 2015-12-18 17:35
标题: 华硕Y481C键盘窜键
华硕Y481C键盘窜键,按Y出YO,按6出来6】\ 不知怎么搞了。刷了BIOS 换了EC 接口阻值也正常
作者: wanyi    时间: 2015-12-18 20:03
没换个键盘试哈
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-18 20:07
唯独没有看到你说换键盘 也许你换过了 假设换过了也是这个样子的话 跑跑线
作者: shenke668    时间: 2015-12-18 20:46
可能就是没换键盘,呵呵
作者: zhyz999    时间: 2015-12-18 21:13
键盘首先考虑阿
作者: qq765375004    时间: 2015-12-19 14:38
楼主是老鸟了 应该考虑过键盘吧
作者: wxb2gf    时间: 2015-12-19 16:34
不是键盘口的电容漏电,就是KBC坏了
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-20 11:34
首先换键盘。然后就是键盘信号接地的电容。全都拆了。
作者: 陈亚楠    时间: 2015-12-20 13:03
换键盘试试啊
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-12-20 13:34
这样的问题一般都是键盘坏的多吧 除非IO 或者键盘口进水
作者: 马天恩    时间: 2015-12-21 16:12
键盘没换吗   实在不行就换键盘接口
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-21 16:21
换个键盘试试啊 这不是键盘卡键了吗
作者: supermh    时间: 2015-12-21 16:22
我觉得,这个很明显是键盘坏了,,,,,,,,,,,,
作者: qazzymppllq    时间: 2015-12-21 16:45
换键盘了没,如果没的话 估计你就白折腾了。
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-21 16:50
阻值是正常  但是  你有没有考虑过键盘信号互短呢。
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-21 16:51
还要一个很简单的办法。。USB键盘
作者: 飘随    时间: 2015-12-21 17:52
其他地方线搭到一起去了。
作者: 创微    时间: 2015-12-21 17:53
应该是板层串电了  切断 线路 飞线试下。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-21 18:04
键盘坏了,换个键盘就可以了
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-22 18:58
为什么不先换键盘,有没有考虑过键盘君的感受
作者: 明年的明年    时间: 2015-12-22 19:40
键盘怀的可能性很大。之后就是键盘接口,在之后就是IO了。
作者: 趁买内    时间: 2015-12-22 19:48
不要太相信好键盘,新的也有可能是坏的
作者: 嗨嗨    时间: 2015-12-22 20:59
我记得好想碰到过联想的机器故障跟你的很像  最后拆了触摸板好了
