联想G470开机电流0.2,解决问题
本哥
2015-12-18 17:20
联想G470开机电流0.2,解决问题
联想G470,开机0.2电流,二极电压输出不正常,图纸,BIOS网上都有,就不传了,看图
本哥
2015-12-18 17:22
前提BIOS我都刷完了,CPU也换了,
limingyue
2015-12-18 17:28
是转换电路出现了问题
本哥
2015-12-18 17:29
实测PQ203的G极只有1.9V,VL是线性输出的5V,拆掉PC207,电压正常,开机正常跑码
黄金强
2015-12-18 17:30
是二极MOS管坏了吗
shanbaoxiang
2015-12-18 17:36
罐子坏了吧
本哥
2015-12-19 09:23
王志佳
2015-12-19 09:43
二级电压没有出来导致的供电没有完全出来,
Hanen
2015-12-19 11:27
一看这种电流就知道是缺电压 了,楼主赚大了
htbcn11
2015-12-19 13:31
供电的问题,相对还是好修一些,起码很快确定故障区域。
生活如狗
2015-12-19 14:06
是那个pq203坏了?
泉源维修
2015-12-19 16:06
+VSB---+VSBP
泉源维修
2015-12-19 16:09
+VSB----+VSBP-----B+ PQ202导通条件是电阻分压 vl--5v上拉PQ203导通 电阻分压 就ok pc7干掉 是最愉快的事情
本哥
2015-12-20 15:42
PC207漏电拉低
cw001
2015-12-20 15:59
三极管很容易坏
喻庆国
2015-12-20 16:00
坐下细看原由
蜉蝣cc
2015-12-20 16:29
。。。这个贴是还没发完吗?
还是我看帖的姿势不对?
