标题: y480触发不显 [打印本页]
作者: xiaojiang125    时间: 2015-12-18 16:49
标题: y480触发不显
y480触发不显。电流有时候开机后到1.2然后掉到1.1不动。有时候直接1.2不动。电压都有。加焊过显卡。换过南桥是slj8e。刷过bios。都没用。不知道下面查什么了!郁闷啊。对了+LCDVDD_CONN没有。经查是PCH_ENVDD这个信号没有。这个信号是南桥出来的。会不会是ec里面的程序问题啊
作者: 飞流一刀    时间: 2015-12-18 16:54
抓过贞周期信号吗?内存波形正常吗?
作者: 孟前程    时间: 2015-12-18 16:54
是不是bios和ec带程序啊
作者: xiaojiang125    时间: 2015-12-18 16:56
一刀流 发表于 2015-12-18 16:54
抓过贞周期信号吗?内存波形正常吗?
没示波器。
