亲自验证rt8206a 和rt8206b可以通用
ltbhao
2015-12-18 16:36
原机 HPG62 拿来待机0.02 不触发 实测19V电源灯都没亮 主板3V5V均没有 看到待机芯片rt8206b 6脚19V有 直接找芯片 最后只找到8206A 论坛上有的说能用 有的说不能用 管他的我直接上上去 通电待机灯闪一下常亮 触发上电 接屏亮机 附上原机BIOS
ltbhao
2015-12-18 16:37
bios不会上传 sorry
ltbhao
2015-12-18 16:38
bios不会上传
飞流一刀
2015-12-18 16:46
能不能换要看芯片20角,电路图中有没有用。
学徒33
2016-1-5 11:48
20脚 8206A 是SECFB 8206B是空脚。。。我这台N4110不能代换。所以并不是所以机型都能通用
windlovetao
2016-1-5 12:08
这一般都是能代换的
