标题: 富士康代工同方 A76GMV 声卡问题 [打印本页]
作者: 学习le    时间: 2015-12-18 16:14
刚开始的故障是不认声卡,更换了声卡后,可以认到,但是只要安装声卡驱动就自动重启了,这个该检测哪里呢?请大神指教!
声卡型号是:VT 1808S
作者: fxpc    时间: 2015-12-18 16:20
偷偷地告诉你,USB声卡试试看
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 16:29
声卡是原芯片代换吗
作者: 学习le    时间: 2015-12-18 16:58
zhangxunhai 发表于 2015-12-18 16:29
声卡是原芯片代换吗
是原型号代换的,但是是从废板拆的
作者: 学习le    时间: 2015-12-18 17:01
fxpc 发表于 2015-12-18 16:20
偷偷地告诉你,USB声卡试试看
好的,我试试
作者: fxpc    时间: 2015-12-18 17:05
学习le 发表于 2015-12-18 17:01
好的,我试试
这个是下下策,或者跟我一样是嫌麻烦。USB方便但稳定性不如板载的
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 17:54
也许你拆的芯片就是有问题的,另外用USB声卡,效果并不好,,
作者: 学习le    时间: 2015-12-18 19:06
加焊了下南桥后有声音了,但是听了会歌后就出现杂音,北桥也很烫,感觉俩桥都有问题,估计是废了。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 19:10
听了会歌后就出现杂音,那声卡芯片及周围的电容也有可能有问题吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-18 20:52
没必要加焊南桥,有那个时间直接弄个USB声卡上去多省事啊
作者: 学习le    时间: 2015-12-18 22:00
我这工作不一样的,必须是主板本身硬件工作正常呢,不能以外设使用。
作者: 学习le    时间: 2015-12-18 22:01
修不好没事啦,经验不足,缺乏理论知识,我正在努力学习!
