ZXCVWtest
查看: 4044|回复: 20
3055发热半小时就重启
发表于 2009-2-6 17:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块技嘉GA-8IRML的北桥和时钟旁边的3055烧块,换上以后正常启动,但是发热极高.发热半小时就重启. 控制极电压是4.1V左右.D极电压是橙色3.3V,输出极1.4V.  给南桥供电的3055,控制极和D极都是一样的,只是输出极是1.8V.都是一个电源芯片控制的(m104i).电源芯片应该没有问题.要不南桥场管也会发热.
发表于 2009-2-6 17:45:21 | 只看该作者 �
后来换了个20N03还是不行
发表于 2009-2-6 18:14:13 | 只看该作者 �
看看它的控制级电压正常不?不满足导通条件,工作在线性状态下,发热肯定“极高”啊
发表于 2009-2-6 23:36:42 | 只看该作者 �
解决方法有2个:
1、按照3楼网友的方法看看它的控制级电压;
2、在芯片上增加散热片。
发表于 2009-2-7 00:08:50 | 只看该作者 �
应该是后面的负载有问题吧!导致电流太大了!
发表于 2009-2-7 00:39:14 | 只看该作者 �
感觉负载出问题的可能性比较大
也就是桥没有换好
发表于 2009-2-7 09:09:02 | 只看该作者 �
换个60N03吧。。。功律大点。。而且换的时候小心。。你看你的AGP槽子被吹的。。客户不会有意见。。在那脚落就直接用烙铁换
发表于 2009-2-7 09:19:48 | 只看该作者 �
或是换个15N03,那管子是给北桥供电的。
发表于 2009-2-7 14:04:04 | 只看该作者 �
顶,难到北桥有问题.但是我没换过啊.
发表于 2009-2-7 14:34:50 | 只看该作者 �
多 换几个看下,20N03  45N03   55n03 的三极管看下
发表于 2009-2-7 15:05:59 | 只看该作者 �
换控制极IC看看
与同样板子比对一下,打一下S极对地值来判断北桥是否不良
发表于 2009-2-7 16:10:42 | 只看该作者 �
控制极IC和南桥供电的控制极电压一样.  S极对地阻值是386.
发表于 2009-2-7 16:11:32 | 只看该作者 �
只有换大功率管子来用用!!!!!
发表于 2009-2-7 22:03:11 | 只看该作者 �
主板上原来就是3055。 20N03应该比3055功率大吧?
发表于 2009-2-7 23:56:15 | 只看该作者 �
控制极IC坏的可能性蛮大的
发表于 2009-2-8 00:09:57 | 只看该作者 �
多换几个大功率管,如果故障依旧,可以考虑负载的问题
发表于 2009-2-8 10:35:16 | 只看该作者 �
这个电源管理芯片不太好找
M104I
发表于 2009-2-9 20:11:20 | 只看该作者 �
如果感觉控制级有问题的话你可以飞线啊。你先看一下输出多少电压啊。再找一个控制级电压就可以了啊
发表于 2009-2-11 10:26:21 | 只看该作者 �
换50N03后还是发热。没办法了。要是北桥的事,为什么不能用呢。高手们说说怎么弄?
发表于 2009-2-11 14:20:47 | 只看该作者 �
先简后繁的方法,换了大功能率还不行,洗刷刷看看
再不行有可能是后面的负载有问题了。
