如果电容两端短路了,就是万用表测两端鸣叫了,应该直接撬掉吗??还是?
ok小子
2015-12-18 15:06
对于一般故障,如果是电容两端短路了,就是万用表测两端鸣叫了,应该直接撬掉吗??还是一步步查,拆IC ?万一拆了IC,小元件也就不短路了呢,所以一般是先拆IC还是先拆小元件???求教
1679684
2015-12-18 15:26
最好是还原!!!!!!!哪个好拆先拆哪个呗 这还要纠结?
zhangxunhai
2015-12-18 15:28
那也不一定,在电路当中,电源短路了,接在电源与地之间的元件用表量都会响,,,,
成都维修技术员
2015-12-18 16:54
简单方法就是直接干掉电容
踏风寻梅
2015-12-18 17:35
先把电容拆下来看看 还短路不,短路的话可以用烧机法烧一下看看哪里发热。
ok小子
2015-12-18 19:56
但是万一电容都短路,都拆了,其实问题出在IC上呢,导致小元件短路,那不是小元件都拆光了吗??
yblnm
2015-12-18 21:35
当然先干电容啦,难道你认为芯片比电容好干
独木不成林
2015-12-18 23:09
烧机,一般都能烧出来
ok小子
2015-12-19 15:26
那种卡扣式的电池口很难夹,有什么好方法接电源烧机????
踏风寻梅
2015-12-19 17:06
独木不成林 发表于 2015-12-18 23:09
烧机,一般都能烧出来
无涯英明,方法不错。
fengqiang2011
2015-12-19 18:32
烧鸡点单快捷,不容易误判
