guozhenfenglj9 发表于 2015-12-18 15:00
来回倒腾EC太麻烦了,买个料板测量哦,这样EC弄来弄去,直球太费时间,万一芯片弄坏就得不偿失了
此ID已存在 发表于 2015-12-18 15:01
电压无跳变的那脚断线了是吗
光头强哥哥 发表于 2015-12-18 15:07
,习惯性检查电阻,发现阻值正常,楼主修过好多苹果啊
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-19 14:21
表示接触苹果不多,学习了
272868655 发表于 2015-12-20 13:52
楼主的你机器有进水吗 看你的意思是短线了 是没
weifalin 发表于 2015-12-28 13:51
楼主截图看看嘛?
维修小郑 发表于 2015-12-30 18:53
这个EC不好整哦,,,
mohammedalepgig 发表于 2015-12-30 19:07
why you not explain more
