标题: DELL 1530开机白屏维修 [打印本页]
作者: 不解释    时间: 2015-12-18 14:31
标题: DELL 1530开机白屏维修
开始的现象时开机白屏,外界花屏,直接加焊显卡。此时外接已经正常,但是内接还是白屏。测屏供电+LCDVDD没有电压,
屏供电的开启信号ENVDD也没有电压
说明白屏还是与显卡或者显卡的工作条件引起的。在测量LVDS的对地阻值基本差不多,但是LVDS的电压只有0.5V左右的电压。貌似不对的
于是找到显卡的IFPAB_PLLVDD和
经测量L7的2脚为1.8V正常,L25的2脚只有1.3V,1脚却有正常的1.8V,因为L25是一个电感,所以L25的2脚偏低是后级拉低基本不可能,那么只有一个可能了,就是L25损坏造成的。断电打L25的阻值已经有500多欧了,将L25更换后,加电内外接都显示了。
兄弟们求加分啊
作者: 田昀正    时间: 2015-12-18 15:38
1530 前面还少给M吧 吧  搞得我下错图纸了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-18 15:54
比较有意思 有没有将电感拆下来测量是否正常呢
作者: bjpdkj    时间: 2015-12-19 22:07
貌似L15啊!L25???
作者: 因梦而在    时间: 2015-12-20 15:01
电感阻值变大
作者: 你大样    时间: 2015-12-21 09:25
有点没看懂
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-12-22 12:23
这种坏的少吧
