标题: SONY 外接显示正常内接不显板号MBX-224 [打印本页]
作者: raohaoran    时间: 2015-12-18 16:33
一直以来都是在看别人的帖子回复别人的帖子,现在的分越来越贵了,没办法不会发帖也得发了,还希望路过的朋友们给加点分哈!虽然这个机器最后的维修不算很难,但是走得也很艰辛。还希望高手看了不要喷我哦好话不多说了,进入正题!
今天接修了一台SONY的机器板号是MBX-224 客户拿来的时候说外接显示正常内显无显示,拿到手之后接上电源看了一下的确如客户所说。心想外接都能显示应该跟屏线和屏的关系大些,于是拆机换个屏开机然后试机故障涛声依旧,二话不说把屏线剥了,结果屏线看上去很完美看不出什么问题,做到这一步就不能靠经验了于是打开图纸找到屏的接口老老实实查数据找证据, 从接口上看,这个机器没有EDID ,所以这个机器可能是直接发送数据给屏的,(其实并不完全是这样)用示波器测了差分信号的波形没有,测对地阻值也正常,屏的供电也没有,开启背光的信号也没有! 外显能正常显示,说明显卡的供电时钟复位基本正常,最后看见主板上有一个拨码开关,查看图纸 根据图纸的解释拨码开关的位置决定了这个机器的屏厂家,型号和尺寸,这跟EDID抓屏时得到的信息很相似,于是就用表查了开关的通断,结果发现LCDID4与LCDID0 已断路。用线飞上后成功亮机!!!(但是此处有个疑问 )图纸解释和开关的实际位置 不一样。这个机器的屏型号是 主板的实际位置是01110,机器虽然好了但是还有很多疑问,望高手路过时指点一二!!!
虽然问题不是很经典,但是可以给大家做个提醒!!最后希望大家给我加点分哈!
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-18 16:44
这日本鬼子设计的东西确实很人性化。。。。
作者: raohaoran    时间: 2015-12-18 17:59
不发现这个开关的确很难修出来
作者: 大明电脑    时间: 2015-12-18 18:03
细节决定成败
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-18 18:38
楼主我请问下,那个开关你是怎么看的呢?如果接的是别的品牌的屏是不是要通过这里来设置?
补充内容 (2015-12-19 10:31):
楼主  我打开那个图纸的时候  我查到接口了我就没思路了    你是怎么找到那个开关的?
作者: raohaoran    时间: 2015-12-19 09:56
大明电脑 发表于 2015-12-18 18:03
细节决定成败
的确是这样的,特别是维修这行,不细心真的很难修好东西
作者: raohaoran    时间: 2015-12-19 09:59
应该是这样的。我只是按照它之前的状态测了通断,发现拨的位置不一样但都是断开的,所以就飞线了,
作者: 以后以后    时间: 2015-12-19 10:19
LZ还是经验多啊。
作者: raohaoran    时间: 2015-12-20 09:35
补充内容 (2015 ...
开关上面写了几个字母。DIS .这就跟显示有关了
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-20 10:40
修好就是硬道理。
作者: raohaoran    时间: 2015-12-20 14:53
维修峰哥 发表于 2015-12-20 10:40
修好就是硬道理。
就是修好才是王道
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2015-12-21 13:03
刚按你的方法修好一个。2号开关短路。客户反映是有时内屏正常。大部分时间不显。 外接一直正常。来到开机确实如此。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2015-12-21 13:04
2号开关断路 。刚才打错了。飞了一根线。 反复开机没问题
作者: cyh1688    时间: 2015-12-21 13:37
这个很少坏、厉害。谢谢分享。
作者: sunnyterry    时间: 2015-12-21 18:15
这种问题真没碰到过,小日本真乱搞
作者: 2695684113    时间: 2015-12-21 18:19
飞了一根线。 反复开机没问题
作者: 小破孩123    时间: 2015-12-21 18:38
修本 不能心急 心急吃不了热豆腐
作者: 343989169    时间: 2015-12-21 19:11
楼主开关一个个拨着试出来的吧,按说明不显吗
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-21 19:14
这笔记本设计得还算人性化
作者: 神话卜卦    时间: 2015-12-21 19:26
日本鬼子的东西 无理由的
作者: 任先生    时间: 2015-12-21 19:27
图纸和主板不一样可能是这样的,但不保证对不对,这个机器分14寸15寸,板号除了MBX-224以外还分960和961,分四显八显,显卡也分两种,
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-21 19:33
这机器灰屏啊 内接不显示啊 等等等等 都特喵的和这开关有关系 看到就拨拨
作者: 双剑合璧    时间: 2015-12-21 19:43
今天也修了台索尼笔记本 我的是显卡坏了重做了BGA  OK
作者: spwwan    时间: 2015-12-21 19:58
哈 索尼机子上看到过 但不知道是什么玩意。。现在涨知识了
作者: 411963229    时间: 2015-12-21 20:05
好屌的维修想加野加不了呀
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-12-21 20:15
我手上一天内接花屏的,头痛
作者: yvhai2010    时间: 2015-12-21 21:17
这问题遇到过,后来是在网上找到主板那块位置的清楚图,对照搞好的。后来也是奇怪跟图纸里应该对应的位置不对却也能正常显示,记得这个多联开关在键盘接口旁边,还有这个接口上面最好用胶布粘好,易动的
作者: 人生之旅    时间: 2015-12-21 21:44
图纸有时有些资料不对的。是制图人在其他图纸copy过来的,容易误导。经验不错
作者: raohaoran    时间: 2015-12-26 14:46
ZHANGCHENGDU33 发表于 2015-12-21 13:03
刚按你的方法修好一个。2号开关短路。客户反映是有时内屏正常。大部分时间不显。 外接一直正常。来到开机确 ...
看来这个还是个通病哦
作者: gmaj220    时间: 2015-12-26 15:55
楼主好厉害,  太高深了   好多都没看明白
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-26 15:58
书读的少 没看明白 楼主说主板那几个拨过来拨过去的那个?那个可以切换外接跟内接 很早以前索尼就可以这样了啊
作者: raohaoran    时间: 2015-12-26 16:03
穿壁引光 发表于 2015-12-26 15:58
书读的少 没看明白 楼主说主板那几个拨过来拨过去的那个?那个可以切换外接跟内接 很早以前索尼就可以这样 ...
这个不切换外显和内显,是匹配屏的型号和大小
作者: 修板    时间: 2015-12-26 16:16
写的真好,学习中
作者: 刘维剑    时间: 2015-12-26 16:16
有点难度,细心很重要
作者: raohaoran    时间: 2015-12-27 10:10
任先生 发表于 2015-12-21 19:27
图纸和主板不一样可能是这样的,但不保证对不对,这个机器分14寸15寸,板号除了MBX-224以外还分960和961, ...
我也觉得是这样的,因为之后我又修了一个也是开关的问题,按照那个机器的拨发,就可以找到准确的编号
刘维剑 发表于 2015-12-26 16:16
有点难度,细心很重要
维修必须细心啊
作者: raohaoran    时间: 2015-12-27 10:11
修板 发表于 2015-12-26 16:16
写的真好,学习中
一般的,这还是我第一次发帖
维修小郑 发表于 2015-12-26 15:57
现在的分涨价咯。。
是啊,不发帖赚分太慢了
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-27 11:48
这个拨码开关还真没动过呢
作者: 维修峰哥    时间: 2016-1-6 16:27
水平不错,应该学习。
