苹果A1278不认硬盘
johnwu
2015-12-18 14:11
苹果A1278不认硬盘
客户拿来一台苹果A1278机器,开机白屏,无苹果图像
客户以为是显卡问题,拿过来说焊显卡
开机测试确实是白屏,让客户先放着,回头检查一下再报价
机器开机放在那儿没动它,一会儿之后再看,发现有一个文件夹的图标上面有个问号
按下回车后变成黑屏有英文字母,显示无引导文件
最终确认不是显卡问题,可能是系统问题
用引导盘进入后,找不到硬盘,更换硬盘后还是找不到硬盘
拆机测量主板硬盘接口电路,跑线跑找到芯片8521A,更换后还是一样
正在维修中,发个贴赚分下图纸
he1030
2015-12-18 14:21
你确定不是硬盘坏了
redfish133
2015-12-18 14:22
排线有问题也这样
王志佳
2015-12-18 14:34
更换硬盘的排线就能解决问题了,老通病了,修到太多这样问题了
yuchao454875
2015-12-18 14:52
这个换排线试下行不行。上次修了个换排线不行。是8521A这个芯片的供电被拉低。最后查到是声卡问题
guozhenfenglj9
2015-12-18 14:55
显卡千万别修,修也是不会好的,肯定返修,认不到硬盘,硬盘连接线坏的可能性最大
guozhenfenglj9
2015-12-18 14:56
不好意思,1278没有显卡通病,1286有,你的估计是硬盘线,可以换个试试
gang886886
2015-12-18 15:06
A1278硬盘线 爱坏 切记 一定要先换硬盘线
马拉
2015-12-19 15:44
对吧,又是硬盘线的问题。我这里还有一台刚换好,没有拿走的
赵鹏亮
2015-12-21 09:11
修好了吗?修好了传递点经验
wanminghai888
2016-8-1 15:11
硬盘接口也会引起哦
可乐炖香烟
2016-8-1 15:18
我遇到的绝大部分 都是排线的问题。
ccyccy
2016-8-2 17:35
我这里有一台也是一样,硬盘线就没有换过,但我测硬盘4条数据线是通主板应不是线问题。我觉行是8521A。但要换试试才知道
华天!
2016-8-3 21:25
1278 硬盘排线爱坏
burui
2016-8-4 16:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄太少
2016-8-5 01:25
这个应该是硬盘线的故障,我这里也有一台是这样坏的
诚实-维修
2016-8-5 16:16
学习了。不错。
q3611323
2020-7-21 16:15
这种问题做显卡是无用功啊
