标题: ————游戏厅游戏机上的46寸超大显示屏插电开关无电压维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 14:04
同行介绍来的一个客户进门捧个超大的东西  我说这是什么东西   客户说是显示器 上个图看下
柜台上放的就是主角只能看背面 太重了翻过来不太容易
放下以后看着这么个大家伙不知道如何下手了跟客户聊了几句留下联系方式  送客 客户走后开始研究首先给电源板通电 测量电源板输出接口12V和5V接着测了驱动板的12V接收接口处 12V以正常送到驱动板如下图
接着测开关接口处KO脚无3.3V 经过跑线找到3.3V是由下面这个转换管转换来的如下图
正常如下图
经过测量220通电一瞬间开关KO脚处3.3一瞬间有 马上就没了 接着又测了下转换管处 5V也是一瞬间有 马上就没了  此时故障以明显 由于5V不正常导致转换出来的3.3也不正常 顺着转换管5V引脚跑线找到了12V转5V的电路如下图
此电路比台板笔记本板中的PWM电路只少了MOS管  经过测量 芯片的工作条件满足无输出如下图
屏亮了 心情无比激动 开了一会儿  关机 干点儿别的事儿 过了一会儿再试机 又是星星月亮都不见了 于是静下来思考 想了一会儿 觉得是再换电阻的时候什么东西受热了 短暂起作用才亮的 于是用烙铁对芯片周围的小电容进行逐一加热反复试机 结果不起作用 看来不是电容的事  后又对控制芯片进行加热  通电测试  这回起作用了  经过反复测试 给芯片加热就好使  冷下来就不行 现在基本上确定是芯片的事了  等待换芯片后就可以收钱了
下面上一张亮机图   46寸霸气侧露的节奏
修机不易 发贴更不易  兄弟姐妹们 赏点分吧 THANK YOU
作者: 天意wx    时间: 2015-12-18 14:16
希望换了芯片就顺利收工…… 查出了故障 还没有完全解决 祝你好运哦
作者: 金格    时间: 2015-12-18 14:28
一般就是芯片的是,反馈出问题的少啊
作者: xiaocao1021    时间: 2015-12-18 15:06
厉害
没修过那么大玩意
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-18 15:28
,之前修过类似的,直接换芯片
作者: 天涯维修者    时间: 2015-12-18 15:28
打鱼机的显示屏  板子普通的
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 15:36
那就是一个通用板,还换什么芯片呀,直接接通用板,价格差不多,还省着你换芯片了
作者: guguu    时间: 2015-12-18 15:59
通用板就可以
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 16:04
guguu 发表于 2015-12-18 15:59
通用板就可以
通用板不可以   这个板带PS_ON功能的 就像台板的触发电路一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 16:05
这个板带PS_ON功能的  通用驱动板没有吧
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 16:14
NTA92C 这就是乐华的通用板,,,很便宜的
作者: DNFX    时间: 2015-12-18 16:43
没修过这种机器
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 17:11
必须好  不好我都跟它急
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 17:19
金格 发表于 2015-12-18 14:28
一般就是芯片的是,反馈出问题的少啊
跟大神学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 17:20
xiaocao1021 发表于 2015-12-18 15:06
厉害
没修过那么大玩意
以后你也修碰到的
chenhaolong1990 发表于 2015-12-18 15:28
,之前修过类似的,直接换芯片
早知道就问你就好了
天涯维修者 发表于 2015-12-18 15:28
打鱼机的显示屏  板子普通的
看来你是老玩家啦  这都认得出来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 17:21
DNFX 发表于 2015-12-18 16:43
没修过这种机器
以后会碰到的???
你的意思  现在用的这个板 就是以经换的通用的了??以前修过的这个   那看来这个不是原装的了吧
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 17:51
就是原来的板,游戏机用的都是通用板,,,NTA92C就是用来点大屏的,,
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 17:53
P.RT2270A
LM.R61.B4
LM.R61.E1
NTA92C
以上都可以,,,只要写入适合的程序就可以了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 18:15
zhangxunhai 发表于 2015-12-18 17:53
P.RT2270A
LM.R61.B4
LM.R61.E1
那你有这程序没  客户自己买了一个驱动板  板号跟原来的一样   但是不好用  我把原来坏的驱动板上的程序写到客户买的那个也不行
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 18:39
句容诚信电脑 发表于 2015-12-18 18:15
那你有这程序没  客户自己买了一个驱动板  板号跟原来的一样   但是不好用  我把原来坏的驱动板上的程序 ...
啥板号,,,,,。。。
作者: wwei03    时间: 2015-12-18 19:37
楼主的技术不错,店铺也不错
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 19:49
zhangxunhai 发表于 2015-12-18 18:39
啥板号,,,,,。。。
B.NTA92C     你QQ多少 我加你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 19:50
wwei03 发表于 2015-12-18 19:37
楼主的技术不错,店铺也不错
还好啦   呵呵
作者: 冰刀一名    时间: 2015-12-18 19:53
这么大的屏配这么小的驱动板
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 19:54
冰刀一名 发表于 2015-12-18 19:53
这么大的屏配这么小的驱动板
最佳组合呐
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 20:42
句容诚信电脑 发表于 2015-12-18 19:49
B.NTA92C     你QQ多少 我加你
http://www.chinafix.com/thread-917994-1-1.html
我刚上传的,你就用这个就行,,,
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-18 20:54
楼主维修台好乱
作者: 马剑平    时间: 2015-12-18 21:15
这么自信,有些东西千其百怪!只有老婆跟老公急的
作者: 329187072    时间: 2015-12-18 23:00
捕鱼机常用的46寸屏  驱动板通用。。。修不好找块通用刷个1920程序上去就是
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 23:10
我刚上传的,你就用这个就行,,,
好的  我试下  好用给你加分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 23:11
曲终云散 发表于 2015-12-18 20:54
楼主维修台好乱
你试试 一个人干活 装系统到修机    看你有没有时间收拾
你有1920的程序吗
作者: 329187072    时间: 2015-12-18 23:13
句容诚信电脑 发表于 2015-12-18 23:11
你有1920的程序吗
。。。要对主控芯片的  你这种驱动板的程序好像是写进主控的~没有单独BIOS写的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 23:22
这个有BIOS芯片的哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-18 23:32
我刚上传的,你就用这个就行,,,
刷了不起作用   这个后来的驱动板是客户自己买的   板号跟原来的是一样  但是比原来的少12V转5V的电路    不知道是不是客户被坑了
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-18 23:35
句容诚信电脑 发表于 2015-12-18 23:32
刷了不起作用   这个后来的驱动板是客户自己买的   板号跟原来的是一样  但是比原来的少12V转5V的电路    ...
大屏的就不用12V转5V了,因为电源板有5V的,来驱动板的电压就只有5V了,至于12V是去屏的,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-19 00:51
这个屏就要的   原来的那块板就是有12V转5V的   电源板的5V   只跟PS_ON连一起的  没有去驱动板  只有12V去驱动板
作者: xiaoye2014    时间: 2015-12-19 09:44
屏幕再大也是屏大,电源板主板的原理还是差不多的,谢谢楼主分享,加分
作者: 我的小马甲    时间: 2015-12-19 09:52
..这么大的还没修到过
作者: jena7    时间: 2015-12-19 09:53
有代换的芯片吧,
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-19 10:06
换电源芯片也不一定能好,最好是整块板,通用板应该也很便宜,遇到过好多换了芯片能用一会,关机了在开又不稳定了,祝楼主好运了。
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-19 11:31
这么大的屏幕!里面的板竟然这么小!!!
作者: 怡雪电子    时间: 2015-12-19 13:11
现在的液晶电视很多都是芯片不良,冷机不能开机
作者: wuguanchun88    时间: 2015-12-19 13:19
钓鱼机害了多少人
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-19 13:26
楼主技术没说的,大家有目共睹,今天见识了你的店子,真心羡慕
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-19 13:31
能修肯定尽量去修嘛   实在不行再去考虑换
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-19 14:20
还是你明白  就是屏大 搬起来费点劲
我的小马甲 发表于 2015-12-19 09:52
..这么大的还没修到过
你以后会碰到的
jena7 发表于 2015-12-19 09:53
有代换的芯片吧,
可惜我是没找到
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-19 14:21
weishanhuan 发表于 2015-12-19 10:06
换电源芯片也不一定能好,最好是整块板,通用板应该也很便宜,遇到过好多换了芯片能用一会,关机了在开又不 ...
真的假的   别吓我  我胆小
超.级.版.主 发表于 2015-12-19 11:31
这么大的屏幕!里面的板竟然这么小!!!
这才叫最佳组合
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-19 14:22
对 就是冷机不能开机
wuguanchun88 发表于 2015-12-19 13:19
钓鱼机害了多少人
那看来我是不是不应该给修好咧
羡慕啥   乱七八糟的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-19 14:23
abc1033729372 发表于 2015-12-19 13:31
能修肯定尽量去修嘛   实在不行再去考虑换
就是   换芯片就能好的  为啥要去换板呢 你说是不
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-19 14:25
同道中人
作者: 394000415    时间: 2015-12-19 14:25
感谢分享 学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-19 14:28
abc1033729372 发表于 2015-12-19 14:25
同道中人
必须的
作者: 泉源维修    时间: 2015-12-19 15:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-12-19 15:28
一般芯片反馈电阻容易坏
作者: 2237008940    时间: 2015-12-19 15:42
这种情况感觉芯片和电容的可能性比较大把。。
作者: jena7    时间: 2015-12-19 15:45
句容诚信电脑 发表于 2015-12-19 14:21
真的假的   别吓我  我胆小
别吓他 芯片已定,回来原故障真吓住了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-19 16:49
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-12-19 15:28
一般芯片反馈电阻容易坏
反馈电阻以经换过了
应该是芯片了 电容挨个加热了 不起作用
jena7 发表于 2015-12-19 15:45
别吓他 芯片已定,回来原故障真吓住了
好淫哪 。。。。。。。。。。。。。
作者: jena7    时间: 2015-12-19 17:20
句容诚信电脑 发表于 2015-12-19 16:49
好淫哪 。。。。。。。。。。。。。
帮你祝好运。 以前遇到过 忘记啥板子了。
作者: jimces    时间: 2015-12-19 19:25
貌似迅维评论改版了,寡人就是不用它
虽说46寸也不算大的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-19 21:11
谢谢
jimces 发表于 2015-12-19 19:25
貌似迅维评论改版了,寡人就是不用它
虽说46寸也不算大的
  好任性
作者: jkhh    时间: 2015-12-19 22:45
版主,我最高才能加两分,么嫌少哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-19 23:51
jkhh 发表于 2015-12-19 22:45
版主,我最高才能加两分,么嫌少哦
不嫌少  不嫌少  呵呵  谢谢
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-12-20 09:52
这种故障总的来说是送钱的节奏。
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-12-20 11:12
屏很大,板很普通啊!
作者: 蜡笔小白    时间: 2015-12-20 13:24
原来大神来修显示器都这么神,学习了,  已加分。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-20 13:24
谢谢加分
作者: 蜡笔小白    时间: 2015-12-20 13:25
哈哈,你懂的哦
作者: 军用菜刀    时间: 2015-12-24 10:54
有一个问题,想请教楼主,是如何给电容和芯片加热的,通电时加热的吗?还是关机后加热再通电?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-12-24 11:19
关机 用烙铁放在电容  或芯片上面 放一会儿   然后再试机
作者: dzy84    时间: 2016-1-1 22:20
楼主。对你来说一年挣30W都很简单。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 22:33
dzy84 发表于 2016-1-1 22:20
楼主。对你来说一年挣30W都很简单。。
现在基本上  一年还差25万  要不你给补一下吧
作者: dzy84    时间: 2016-1-1 22:39
我这边有个师傅。一个人修。笔记本。液晶。主板。天天一大堆。他我保守估计30W无问题。
刚开始我都拿给他修。不过价钱确实贵了。后面液晶都自己摸着修了。主板一般的问题都自己修。笔记本都在自己学。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-1 22:41
刚开始我都拿给 ...
我这小地方   量太小
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-13 23:10
这个大家伙得多收点钱
