neco 发表于 2015-12-18 14:50
VID识别信号引脚工作电平明显异常,正常是高低高组合,上真U的时候,可以测量下VDDA2.5V工作电压情况。
5605245 发表于 2015-12-18 15:18
上真U VDDA2.5V 正常的 2.56V
杨师傅2012 发表于 2015-12-18 22:02
供电IC搞了没
陈先生206 发表于 2015-12-18 16:49
换个供电芯片看看
neco 发表于 2015-12-18 15:25
那可以换CPU供电管理IC看看。
chenhaolong1990 发表于 2015-12-21 22:53
可以根据芯片数据手册测VID条件,图纸分析VID组合电压出多少CPU供电,你可以更换CPU看出CPU供电不
杨师傅2012 发表于 2015-12-21 21:52
论坛有几个一样案例 都没解决 楼主加油
马剑平 发表于 2015-12-21 19:42
vid全为0根据up6213档案确实不输出,干干IO看看
学无边际 发表于 2015-12-21 19:18
刷BIOS试一下。
5605245 发表于 2015-12-22 11:53
IO 已经换过的,依旧。。
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2015-12-22 13:27
准备两个CPU 一个AM2,一个AM3的试试 ,这种板子支持这两种CPU 对了 这个CPU供电芯片要收到pwrok才开始解 ...
