标题: linux操作系统安装教程图解 [打印本页]
作者: xiaodou1204 时间: 2015-12-18 13:28
标题: linux操作系统安装教程图解
linux操作系统安装教程图解
随着科技时代的发展,家庭之中的电脑应用率也已经越来越高。系统作为电脑上面最核心的部分,种类也越来越多。而linux凭着特有的稳定性与安全性深受人们喜欢,linux系统的种类很多,今天就以linux系统中的RedHat 9为例为大家讲解一下linux操作系统安装的方法。
linux操作系统安装图解
1.首先我们打开电脑,将光盘放入电脑驱动之中。等到出现安装画面,回车确定为图形界面的安装方式。
linux操作系统安装(图1)
2.当电脑出现下面的画面的时候,意思是说我们是否需要检测硬盘,这个时候我们用键盘上面的箭头控制,可以选择skip选项,然后点击回车确定。
linux操作系统安装(图2)
3.接下来我们将会看到welcome的界面,我们可以直接选择next选项,然后用鼠标左键单击确定。
linux操作系统安装(图3)
4.这个画面中的英文代表的是让我们选择一下语言环境,我们通过键盘的箭头控制,选择简体中文,然后用鼠标左键单击next。
linux操作系统安装(图4)
5.接下来需要我们进行键盘的设置,这个时候我们只需要按照默认选项,直接点击下一步即可。
linux操作系统安装(图5)
6.这个画面是让我们对于磁盘的分区进行设置,我们可以选择自动分区,也可以选择用Disk Druid手工分区,选择完毕我们可以直接点击下一步。
linux操作系统安装(图6)
7.我们所使用的硬盘上面如果没有任何分区,那么系统将会自动弹出警告信息。我们直接选择是就可以了。
linux操作系统安装(图7)
8.我们可以根据自己的需要进行系统的分区设置。
linux操作系统安装(图8)
9.这个画面是引导我们安装装在程序配置,我们可以根据自己的 需求进行选择。我们可以选择grub选项,然后点击下一步。
linux操作系统安装(图9)
10.这个界面是提示我们进行网络配置的设置,我们可以根据自己的需求进行配置,如果自己不太懂就直接选择自动配置,然后点击下一步。
linux操作系统安装(图10)
11.这个界面是提示我们是否开启防火墙设置,一般我们都会选择启用防火墙,然后点击下一步。
linux操作系统安装(图11)
作者: xiaodou1204 时间: 2015-12-18 13:36
12.这个界面是提示我们需要进行语言设置,我们可以选择中文的语言环境,然后点击下一步。
linux操作系统安装(图12)
13.这个界面是设置自己所在地的时区,您可以根据自己的所在位置进行设置,然后点击下一步。
linux操作系统安装(图13)
14.这个界面是让我们设置管理员的口令,输入一个自己能记住的口令,然后点击下一步。
linux操作系统安装(图14)
15.这个界面是进行软件安装包的,一般我们都可以选择安装默认软件包就可以了,然后点击下一步。
linux操作系统安装(图15)
16.这个时候系统会提示我们即将安装,直接点击下一步。
linux操作系统安装(图16)
17.系统提示将要进行光盘安装,我们点击继续,系统就开始分区以及安装系统了。
linux操作系统安装(图17)
18.在安装的过程中,我们需要根据提示依次将安装光盘放入。等到电脑出现Congratulations界面时,点击exit确认安装完成。
linux操作系统安装(图18)
当我们安装完毕后,进行第一次的系统使用时需要进行一系列的设置,我们只需要按照提示完成就可以了。
作者: 老顾摄影 时间: 2015-12-21 01:37
从没接触过linux系统过,也不知道能从哪里下载,如楼主能提供,那是最好不过了,不知对硬件有啥要求?
作者: 双头鹰 时间: 2016-1-28 11:22
楼主能提供linux系统的安装包么,或者下载地址 多谢
作者: chaihuali88 时间: 2016-1-28 14:19
网上有很多安装包的
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-1-28 15:36
好像很麻烦呀
作者: 兵临城下123 时间: 2016-2-13 16:39
以前装过一个 很麻烦 用的人很少
Powered by Discuz! X3.4 |
