标题: 华硕A43S 大短路维修、修好之后问题多多!!!!! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-18 13:17
昨天朋友拿来一台华硕的机器、据说是进水的机器、通电5A、拆机、发现主板没有进水的痕迹、那就很好搞了、相信大家应该知道、一般5A都是电容基本上、但是偶有例外、还有就是、公共点对地阻止为0偶、基本可以判定是电容、拆掉公共点的精密取样电阻、焊线正极接对地为0偶的一端、负极接地、电流设置在2A以内、烧机。摸到了他如图:
拆了之后公共点阻值:465欧、心想正常了、上U、上内存、香蕉个巴拉、插电5A、测了下公共点为0了、奇怪、难道有电容挂了、就是他、如图:
拆了之后、测量电容通了、主板俩端正常、通电、我去、又5A、难道是U坏了、青春小插曲、换了U、装上去一个鬼样、奇怪了、每次到了这里。我都会冷静的想下、
终于被我想到了、测量公共点、<在这里强调下、装U公共点为十几欧、不装正常、所以要装上CPU测量》15欧、在这里要感谢月饼老师、我看过他的视频、说公共点为十几欧、就拆相对应的上管、哈哈、还有一招就是一个表笔放在公共点、测各大供电的供电电感、哪个和公共点想通、就干哪个、没错就是CPU供电电感和公共点想通了了、拆了CPU供电的上管测量、两个通了、换了之后、开机了、装了一切设备、随便套了下。开机无显示、正郁闷、加焊了显卡、可以有时开机显示、有时不行、有时候进系统正在启动windows就卡死了、奥对了、忘记他了如图:
忘记装CPU供电的滤波电容了、装上之后、
开机进系统黑屏。汗、怎么那么多毛病。拆了硬盘、进PE正常。给客户说系统也坏了、装了系统一切正常、
这些图片提供给维修界的朋友、我修过很多都是这里进水比较多、高清图片
维修到此结束!!!!!!!!
传上亮机程序!仅供大家下载!!!!!
K43SV REV 3.0 是八显存的.rar
1.53 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-18 13:25
忘记发主板版号了 !!!这是主板版号:
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-18 13:29
其实一开始就是上管有问题导致公共点烧鸡 烧到CPU滤波电容去了,不细心哦。
作者: 主板维修师    时间: 2015-12-18 13:37
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 岁月的过客    时间: 2015-12-18 13:37
不错不错,学习了
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-18 13:42
烧机把有怀疑的元件拆了后,要再次烧一下,如果没问题就是好了,5A应该是比较好修的
作者: 流浪的枫    时间: 2015-12-18 13:43
这电脑修起来真复杂,学习了
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-18 13:43
装U公共点为十几欧              这句话是对的还是错的
作者: 1158376979    时间: 2015-12-18 13:48
我又学了一招
作者: justwintw    时间: 2015-12-18 13:50
這種燒上管的常常把cpu也一起燒,尤其是聯想的機器
作者: 没你的城市    时间: 2015-12-18 14:00
这问题算是一个吧。还有华硕发bios要看显卡型号
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-18 14:01
改天你试试  机器我都修好了 有必要说假的吗
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-18 14:03
刚刚开始对地为0、拆了正常了 、上U大电流、。
作者: 188559878    时间: 2015-12-18 14:04
  装U  10几欧 我也遇到过。拆了U 阻值正常
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-18 14:05
不是怀疑而是没看明白
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-18 14:08
一个别致的疯子 发表于 2015-12-18 14:05
不是怀疑而是没看明白
没事 大家技术交流不同观点 正常
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-18 14:15
boyuan19920926 发表于 2015-12-18 14:08
没事 大家技术交流不同观点 正常
那个月饼讲上U十几欧,是在哪个课程里?
作者: 王志佳    时间: 2015-12-18 14:27
CPU供电的滤波电容短路了,首先第一个要拆的就是上管了,楼主的CPU没坏,是很幸运的
作者: redfish133    时间: 2015-12-18 14:33
没必要烧的。
作者: 小自行车    时间: 2015-12-18 14:40
就是因为cpu上管短路引起的 就坏了上管和几个电容吗
作者: 99617300    时间: 2015-12-18 14:43
一个别致的疯子 发表于 2015-12-18 14:15
那个月饼讲上U十几欧,是在哪个课程里?
有时上U10+欧也是正常的
作者: 蓝调Lee.    时间: 2015-12-18 14:44
楼主分析的好 多像你学习啊
作者: lwgold    时间: 2015-12-18 14:44
学习一下,不错,很好
作者: yxzno1    时间: 2015-12-18 15:30
那个电容短路上管必定是坏的
作者: q3611323    时间: 2015-12-18 16:45
上U公共点10几欧  分机型啊  不一定的
作者: boyuan19920926    时间: 2015-12-18 16:48
q3611323 发表于 2015-12-18 16:45
上U公共点10几欧  分机型啊  不一定的
说的跟真的一样
作者: 刘维剑    时间: 2015-12-18 16:57
还好cpu没挂,
作者: jy03208943    时间: 2015-12-18 17:03
值得学习。。。受教了
作者: liyaohao    时间: 2015-12-18 17:13
真的很厉害  学习了
作者: 小毛球    时间: 2015-12-18 17:17
cpu上管烧了CPU还是好的运气不错
作者: 黄金强    时间: 2015-12-18 17:31
华硕的板就是难修,问题太多了
作者: dajiahao2010    时间: 2015-12-18 18:02
装上U如果主供电,集显供电不过3欧,我觉得CPU肯定是挂了
作者: 夏日细语    时间: 2015-12-18 19:11
烧鸡时要拿掉CPU呀
作者: guo6690    时间: 2015-12-18 19:48
大电流一般都是干电容了,CPU还好没有挂
作者: Togehter    时间: 2015-12-18 20:17
对地不是0000 把  应该是CPU的阻值
作者: qq623348151    时间: 2015-12-18 20:41
修的不是很细心。。辛亏这U也还挺坚强。
作者: gang886886    时间: 2015-12-18 20:51
测短路的时候一定要把U内存装上再测一边 以防万一 不过U没坏就好 鼓励
作者: zhyz999    时间: 2015-12-18 20:55
滤波电容都短了你想不到吗,管子还能好,不换管子你上U胆子够大
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-18 23:31
这些高清无码图片确实有用,收藏
作者: cxghsm    时间: 2015-12-18 23:35
有了第一次,下次公共点短就不会直接烧机了,而是要测下有没有上管击穿的,不然哭眼泪都没有。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-19 09:24
99617300 发表于 2015-12-18 14:43
有时上U10+欧也是正常的
【嗯  是的是的
作者: tqit1688    时间: 2015-12-20 18:15
我现在有一块同型号的主板,不触发。求主板电路图呀
作者: a540488196    时间: 2015-12-20 18:29
之前我也遇到一台上CPU短路
