联想G470 1.5V 上下管发烫 ?
濮阳张丰臣
2015-12-18 12:53
联想G470 1.5V 上下管发烫 ?
如图,进水的联想G470,开机电流跑到0.3多,拆机发现触摸板下面进水,清理干净,坏的场管和电容更换后,开机跑0.6多,不亮,换HM65后亮机,但是测试发现1.5V 的上下管发烫的厉害,换了几对场管,供电芯片,还是发烫
濮阳张丰臣
2015-12-18 12:54
照片没传上去,补传一下
jgwx
2015-12-18 13:04
负载过高吧,只要机器能正常也就能收钱了
苏林。
2015-12-18 13:12
检查一下旁边的小电感,看看是不是有阻值不对 。
yuqifeng
2015-12-18 13:17
看看反馈电阻正常吗。
spwwan
2015-12-18 13:32
查下反馈,自举升压电容
一梦芯痛
2015-12-18 13:47
是不是后面还有微短路,负载过高场管发烫
光头强哥哥
2015-12-18 15:11
芯片发烫有好多原因,要查ldo 线性,后级短路等。
濮阳张丰臣
2015-12-18 17:09
感谢大家的关注,还是芯片周围的问题,找了个料板,四周全部换完好了
濮阳张丰臣
2015-12-18 17:10
jgwx 发表于 2015-12-18 13:04
负载过高吧,只要机器能正常也就能收钱了
温度太高,肯定会返修的,还是处理彻底才敢交货
maling1987
2015-12-18 17:12
负载过高吧
gongjinjun2014
2015-12-18 18:11
原来虚惊一场。少件的原因造成的,
