标题: 什么编程器支持刷1.8V低电压版的ROM芯片 [打印本页]
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-18 11:02
什么编程器支持刷1.8V低电压版的ROM芯片 比如1.8V的25Q64FW
作者: 麦毅诚    时间: 2015-12-18 11:05
25Q64FW其实可以用3.3V刷!我试过了!完全正常!有早前版主群的聊天记录为证!
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-18 11:08
我们店里2个不同编程器都没有刷好 后来拿到卖芯片那刷好的
作者: fanbenxin888    时间: 2015-12-18 11:27
前一段时间也遇到过 这款25Q64F 的芯片8m的 刷写到最后面时候报错 但是bios也刷写进去了 装主板测试也能正常使用bios版本也变更了
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-18 11:28
你的是什么编程器
作者: 麦毅诚    时间: 2015-12-18 11:50
往事已随风 发表于 2015-12-18 11:28
你的是什么编程器
我试过用VP-490和RT809,都一样能完美刷好!RT809直接刷,测量供电是3V,VP-490是用普通版25Q64参数改电压为1.9V刷!
作者: 8810632    时间: 2015-12-18 12:57
正常的都可以吧。。。我记得之前也刷过这个芯片
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-19 19:34
麦毅诚 发表于 2015-12-18 11:50
我试过用VP-490和RT809,都一样能完美刷好!RT809直接刷,测量供电是3V,VP-490是用普通版25Q64参数改电 ...
恩   谢谢  我再试试看
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-19 19:54
rt809刷不了的
