标题: 未来人类X811,开机灰屏 [打印本页]
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-12-18 10:51
标题: 未来人类X811,开机灰屏
刚接到一台未来人类的机器,修的很少这种特种机器,机器型号:X811,开机灰屏,没有外接VGA接口,用外接键盘按大小灯不亮,显卡用风枪吹过,故障一样,有遇到同类问题的朋友门,给点方向
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-18 11:04
这种机器没修过  上过BGA没有
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-12-18 11:10
往事已随风 发表于 2015-12-18 11:04
这种机器没修过  上过BGA没有
没上过,风枪吹的
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-18 11:11
科博电脑维修 发表于 2015-12-18 11:10
没上过,风枪吹的
上BGA看看吧 多次遇到风枪不顶用的
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-12-18 11:15
   换屏试试、。不行就动显卡。。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-18 11:24
SLJ8C ????
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-12-18 11:34
显卡什么型号
作者: 1713927585    时间: 2015-12-18 11:35
个人觉得屏的几率很大
作者: mjkingm    时间: 2015-12-18 11:39
前天修一HP421内灰外显,风枪轻吹显卡无果。重插下屏上的屏线,好了。
作者: redfish133    时间: 2015-12-18 11:40
拔掉独显试过没
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-18 11:50
没上过,风枪吹的
建议楼主上BGA试试,风枪不起作用吧。
作者: 学文张    时间: 2015-12-18 11:52
未来人是V星的吗
作者: 山布    时间: 2015-12-18 12:23
加焊下显卡  换屏试试
作者: 夏莨    时间: 2015-12-18 12:28
我也有台神舟!问题一样,加旱显卡无果!还没有解决问题!!!
屏幕  屏线换过一样
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-18 12:29
这个机器显卡坏的很多,着重看一下吧
作者: 郭鹏涛    时间: 2015-12-18 12:47
做一下显卡
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-18 12:49
能说下显卡是什么型号吗,实在不行就换个显卡吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-18 12:57
用示波器测一下edid波形
作者: jgwx    时间: 2015-12-18 12:58
这个机器显卡坏的多
作者: 8810632    时间: 2015-12-18 12:58
外星人的显卡易坏。。用的显卡好像像台式机显卡似的
作者: batteryu2    时间: 2015-12-18 13:21
双显卡带集显的就焊南桥
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-12-18 14:13
非常的感谢各位朋友,应该是显卡挂了,BGA焊过也没用,估计要换的,机器拿掉显卡板就可以亮机的。
作者: 188559878    时间: 2015-12-18 14:22
    灰屏 原因还是有那么多,不过我遇到过是 屏幕的  码片坏了导致的。
作者: 城市维客    时间: 2015-12-18 14:32
拔掉独立显卡试试,未来人类不插独显也会亮机的
作者: 王志佳    时间: 2015-12-18 14:33
重新插下屏线试试吧,有可能会有惊喜
作者: 城市维客    时间: 2015-12-18 14:36
先排除独立显卡的问题,再测上屏的LVDS,查PCH的LVDS供电,一般1.8V正常不
作者: 蓝调Lee.    时间: 2015-12-18 14:45
玩游戏的笔记本显卡容易坏
作者: gang886886    时间: 2015-12-18 15:10
显卡背面电感一个个测测 看有没有断的
作者: lvjingang    时间: 2015-12-18 15:12
用示波器测一下平接口的EDID,如果没有测一下内存的SMBUS
作者: 涂涂维修    时间: 2015-12-18 15:43
老兄  你换个CPU试试
作者: q3611323    时间: 2015-12-18 15:47
屏线看看   是不是屏线有问题
作者: 天风科技    时间: 2015-12-18 20:51
X811  直接 拔掉显卡就好了。。经常修到 灰屏的。、拔掉显卡 OK。。、
作者: limingyue    时间: 2015-12-19 10:42
应该是显卡的问题
作者: 609692022    时间: 2015-12-21 09:52
我手上也有一台··开机自动关机自动开机··开机的时候显示正在关机···
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2015-12-21 10:00
灰屏加南桥
