标题: G480-LG4858L MB-11326-1无触发 [打印本页]
作者: xinmiao322    时间: 2015-12-18 10:17
1个月前维修的G480这次又拿回来了(上次故障是VIN短路,是电容的问题烧鸡法快速解决这里不再多说),接电流表检测0.01A持续2秒变为0A,按开机键无反应。拆开后检测待机电压5V 3.3V以及3.3V_5V_EN也是持续2秒后消失,3.3V_5V_EN是来自EC,U2701的14pin,S5_ENABLE  R2710是上拉电阻检测正常,这个芯片组是只有在电池和适配器同时存在时才会有5V 3.3V待机电压的,只有电池时按开机按键触发后才会输出待机电压的,于是断定是EC或BIOS,先刷BIOS(EC的损坏率不高),刷玩BIOS后接上电流表,0.01a 2秒后变为0A按开机键0.01A 2秒后变为0A,说明BIOS应该是正常的了,按开机时序是按下开机键同时输出3.3V 5V给南桥供电,南桥先内部自检然后发出SLP_S3#.SLP_S4#的信号给EC,由EC开启整个系统的供电,出现上述情况有2种可能,1.是2次电压有短路造成上电保护(这种情况电流表会有轻微变化,基本可以排除) 2.是南桥没有工作,虽然按下开机键后给南桥提供了必要的基础供电但是南桥没有给EC发出信号通知给系统供电。于是检查南桥的工作条件,RTC供电正常,南桥晶振32.768用示波器检测正常,RCTRST  0.75V电压偏低,RTC_AUX_S5  3v电压经过RN2104(20K上拉电阻)送到南桥的还经过C2104滤波,检测RN2104正常拆除C2104(轻微漏电)后故障排除,这个机器没进过水没明显受潮痕迹,看来这个机器的电容质量不是很好啊。我不能发图片,我的维修思路如有错误望各位不吝赐教。
作者: xinmiao322    时间: 2015-12-18 10:18
这个是刷好的Bios经过测试的
迅维网chinafix.com_LG4858L-MB 11326-1 BIOS.zip
2.72 MB, 下载次数: 155, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xinmiao322    时间: 2015-12-18 10:20
图纸LG-4858L MB-11326-1
迅维网 www.chinafix.com_G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf
2.07 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaobao114    时间: 2015-12-18 10:31
感谢 楼主的无私分享,先收藏再加分.
作者: gang886886    时间: 2015-12-18 10:31
亮机图和电路图分析工厂发上可以精华了
作者: ok南阳    时间: 2015-12-18 12:02
感激 楼主说的太好了 本人证实已经修好一台
作者: NTXTDNWX137    时间: 2015-12-18 13:21
感谢分象  懂了不少
作者: 东哥很牛    时间: 2016-1-1 18:15
思路很好以后可以借鉴了,其实RTC电路损坏的也多
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 20:51
南桥需要首量RTC RCTRST 晶振 切勿盲目干
作者: 2U服务终端    时间: 2016-1-5 21:37
本来机器 待机0.01 不触发 刷完 你的BIOS 变成0.007了
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-1-8 13:04
正碰到 一个不出5VS  开机灯闪下没了
