查看: 2336|回复: 7
精英 661GX-M7 775主板
发表于 2009-2-6 14:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
精英 661GX-M7  775主板
故障:CPU主供电与内存供电等,都正常。 上CPU,上电,表现为RESET灯,过5秒后,闪一下,灭了。测试卡不走代码!
刷过BIOS,故障依旧!
请同行求助! 谢谢!
发表于 2009-2-6 15:56:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有漏电 有漏电
发表于 2009-2-6 15:59:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是cpu座子的问题
发表于 2009-2-6 16:04:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是不是主板过5秒后不复位了
是的话
当故障出现的时候,检查一下各供电点是否输出正常
发表于 2009-2-6 17:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先感谢,楼上的朋友。
刚开始我也认为是座子,后来加焊了CPU座后,故障依旧。
是这样的,主板上电后,5V 3.3V都有了,但此时,RESTET灯还是没有亮过,正常的主板上都会闪一下就灭了,它是一直都灭的,没有亮过。 上电过5秒后,RESET灯才会亮一下,又灭了。此时,测试卡上一直没有代码,连FF 00都没有。
由于,这种故障从来没有见过,所以无从下手。
发表于 2009-2-7 10:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那看来这机子主供电电压是没什么问题了,做个北桥看看
发表于 2009-2-7 10:36:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果整板没有复位
先检查一下 所有的供电电压正常不 !!!!!!!!!!!11
发表于 2009-2-7 13:12:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我查了一下,整板的所有供电电压都是正常的。
那会是什么引起不复位的呢?
